A címben olvasható hiba miatt a műszer nem használható, de szeretném a segítségetekkel újra használható állapotba hozni.
Hol keressem a hibát?
Köszi a segítséget!
Üdv mindenkinek!
TNM5000 vagy
Easy JTAG Plus programozót keresek megvételre,ha vannak hozzá emmc adapterek az is érdekel!
Köszönöm,hogy elolvastad.
Arra gondoltam, hogy beszereznék egy VHF/UHF (10-300/500MHz) szinusz generátort, amivel analóg áramköröket vizsgálnék. Jelenleg egy EMG 12563 (300MHz) pulzusgenerátort használok erre a célra, ami a nagyfrekvenciás viselkedés vizsgálatára jó, de nehéz belőle a frekvenciamenet simaságát kihámozni. Lényegében wobbblereznék, de nem akarnék emiatt wobblerszkópot venni, se nem szignálgenerátort, mert a mellékes funkciók (AM/FM moduláció, oszcilloszkóp) nem kellenek és amúgy is az az elvárásom, hogy a kimeneti jelszint legalább 1V legyen a lezáráson, ezek az eszközök általában erre amúgy sem képesek.
HP-nek volt egy 3200B nevű generátora ami a célnak pont megfelelne, E-bayen lehetne is kapni, de az (USA) postaköltség miatt túl sokba kerülne, és amúgy is egy 50 éves (elektroncsöves) konstrukció.
Ilyen eszközt nulláról építeni elég nagy munka lenne, viszont az EMG generátornak van trigger kimenete, ami 1V-os, 50% kitöltésű négyszögjelet ad 1ns körüli felfutással, arra gondoltam, hogy volna-e esetleg valami frappáns megoldás amivel a négyszög jelet szinuszosítani lehet, ez volna a legkézenfekvőbb megoldás. Fix frekvencián ez nyilván nem nagy kunszt, de itt viszonylag széles frekvenciaátfogásról lenne szó.
Mosógépdoktor [ 2012-01-11 17:03 ]
És B. U. É. K
Nincs véletlenül anyagod a Print Pack Kisszövetkezet által gyártott dual tápegységről
Tip. MD-02
Kedves kis régi tápom, de előttem valaki javította és a kimeneti tranzisztort el felejtette szigetelni a hűtőbordától. Naivan nem is mértem rá és leválasztó trafó nélkül próbáltam külső tápot adni egy mosógép elektronikának, na ez ne igazán tetszett neki, meg javítanám, de segítség lenne egy rajz, szíves segítséged előre is megköszönném.
Doki
