Sziasztok Kollégák!
Kis segítséget kérnék a fenti műszer javításához..
Egy hűtőgépes ismerősömé és szeretnék segíteni rajta...
A lényeg,hogy sípol kb.5másodperc alatt 15-öt,a piros led világít.
Ezután felgyorsul a sípolás és a led a sípolás ütemében villog.
Gondolom ilyenkor érzékeli a szivárgást?!
Ez mitől lehet?És egyáltalán hogy és mit érzekel ez a cucc?:-)
Elnézést,ha pongyolán fogalmaztam.Remélem azért érthető volt..
Köszönöm a figyelmet.
Üdv Tomi
http://granat-e.ru/tif-xl-1.html
Megépiteném a tápegységet, ehhez keresek adatokat, információkat.
Köszönöm
Tisztelt fórumtársak!
Érdeklődön,a képen látható alkatrész pontosan mi lehet? Ez a kínai NWT500 kimeneti erősítője. Ha 03-as kód lenne akkor a tokozása miatt GALI-3 is szóba jöhetne, de ez B03-as.A munkapont beállítása is nagyon eltér a gyári ajánlástól. A Vcc +11,6V és onnan 2db 60ohmos párhuzamosan,és vele sorban egy 60ohmos ellenállás van(együtt 86 ohm) ami megy az ismeretlen értékű induktivításon keresztül a kimeneti lábra. Ott +5.2V-t van,és így kb.77mA megy át az erősítőn. A GALI-3-as gyári ajánlása 237ohm,és 35mA...Vajon a kínai ezt nem állította be,mert egyébként jó pár alkatrész hiányzik,(pl. az ALC szabályzó teljesen)a helye megvan,vagy ez az alkatrész ezt kívánja? A web a barátom,de nem találtam a tokozásnak,és funkciónak megfelelő találatot.
üdv:Feri
ui: Közben sokat böngésztem orosz oldalon,és kiderült ,ez nem más mint egy AG603-89-RFID InGaP HBT Gain Block .
Megköszönöm azoknak akik segíteni próbáltak,de így megoldódott a probléma,és ezzel le is zárom!
üdv: Feri
üdv: találtam a lomok között a képen látható múszert, pontatlanul mér a klf feszültség méréshatárokon
Kapacitás, ellenállás mérés állásban kb.15-20% az eltérés
A tárcsa tiszta, a 7106-on a 100 mV beállítva
A legnagyobb bajom, hogy a neten én nem találok róla semmit, mintha nem is lenne ilyen műszer.
A felirat
VOLTCRAFT 7910
(Nincs előtte a VC, ami a Voltcraftoknál szokásos)
A fő panelen 42331108, a kisebb, felső panelen 4221-1115 szám olvasható
A háromlábú piezo is le van tépve valahonnan
Létezik-e ilyen műszer más gyártótól, más típusszámon?
Ha sikerülne összehozni,az unoka kapná bizonyítvány után
