Hello to everybody,
I have bought a defective Gould oscilloscope DSO420. At the beginning of the repair the power fuse was blown immediately after inserting the power plug: The RF-filter connector was shorted. Okay, ignore the RF-filter for now.
Some leaked capacitors were within the power supply, all renewed as well as the NiMh accumulator.
Now most of the scope is running:: All LED at the front as well they are switchable and the screen of the scope was lightened th but only a vertical line is shown. No horizontal deflection at all.
The circuit I have attached, all semiconductor are renewed, no change. The electrolytics are renewed, no change. Allways a vertical stroke. Does anyone have an idea?
Regards from Hamburg
Jens
Azt hiszem Lambert Tamás egy igazi ritkasággal lepett meg engem és minden műszerbarátot!
Jó olvasgatást!
A feltöltés most indul! Több mint 200 oldal!
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=ooNfqSvoFV
Üdv! A fent jelzett szkópom nagyfeszrészében található 500 pF 15 kV kondik közül kettő átvezetett , megpróbáltam volna eredetire cserélni de csak 10 darabot lehetett volna rendelni így a költség szállítással egy kb 50 ezer Ft lett volna ! Az alin találtam 1000Ft ért 10 darab ugyanilyen paraméterekkel rendelkező kondikat kék színűek és 1cm tárcsaátmérővel rendelkeznek ! A fenti kondikkal feljavítottam a nagyfesz részt a régieket kidobtam légszerelten a kerámia lécek segítségével rögzítettem ill forrasztottam , bekapcsolás után rendben megjelent a nagyfesz brutál fényerőt produkálva a cső ! Azért írom itt ezt le mert szerintem sok ilyen szkók ez végett enyészet
tárgya lett! Sziasztok !
Javítok egy EMG-1568/2 szkópot.
A kalibráló generátor oszcillátora az esetek döntő többségében hidegen nem rezeg.
Ha rámérek valamelyik bekötött kapujára az oszcilloszkóp mérőfejével, akkor megindul a rezgés.
A generátor SN7400PC IC-vel üzemel és teljesen szimmetrikus a kapcsolástechnikai felépítése.
IC-t már cseréltem benne, de a helyzet változatlan.
Volt már valakinek ilyen tapasztalata?
Üdv.: Kumi
