STV2007 HUN
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
Looking for similar stv manual?
    STV-2007 STV2007 HUN STV 2007
LG CF20D30 kikapcsol
Sziasztok! Ez a készülék hosszabb rövidebb működés után kikapcsol készenlétbe, de távval bekapcsolva újra rendben megy. Később minden kezdődik előröl. A menüben ki van kapcsolva az auto sleep, és nincs benne elalvás funció sem. Szétszedve nem találtam benne KH hibát, táp elkók cserélve. Lehet hogy epromot kellene cserélni, vagy valami más?
ITT LCD32-3475 csak villog a készenléti led és nem indul 17MB70-2 sasszi
Sziasztok!A fenti tv-nek csak villog a készenléti ledje és nem indul.A tápfeszek meg vannak.Esetleg bele kellene tölteni egy új flasht?
SHARP LC-60LE635E, csak kettőt villog a led! Main board hibás!
A fent nevezett készülék áram alá helyezve megjön a készenlét. Bekapcsolva kettőt villog a led rajta, de semmi más életjelet nem ad. Ezt addig csinálja amíg a power gombbal ki nem kapcsolom. Ez most valami hibakód lenne? Vagy esetleg szotver hiba? Honnan lehet letölteni a szotvert, és hogyan kell beletölteni? A segítségeteket előre is köszönöm.
GRUNDIG ST-70-2500/7 TV FÜGGŐLEGES ELTÉRÍTÉSI ZAVAR
Üdvözlet a Tanyásoknak! A következő jelenséget tapasztalni.Bekapcsolás után a képméret normális, pár perc múlva fokozatosan csökken a függőleges eltérítés mértéke.Végül egy keskeny csík marad.A doksi szerint TDA 8357 végzi a függőleges eltérítést.Javaslatot kérnék arra nézvést, hogy nagy valószínűséggel mi okozza a hibát. Előre is köszönöm a segítőkész válaszokat. Pistili
