Szevasztok
ennek a fentebb leirt trafónak kellene a hejettesitője,ha tudnátok benne segiteni.
Amikor idehozták olyan problémája volt,hogy a kép néha teljesen összeugrott vagy nem is volt eltérítés!Ezt a hibát sikerült orvosoljam,a sorvégfok vezérlés betápjába van egy R815 ami repedt volt és néha teljesen megszakadt!Jó is lett a tv,elvitték!
Ez úgy látszik visszajáró vendég mivel egy hétre rá megint hozták!A képernyő alsó részén kb 7-8 cm fekete sáv jelent meg!
A függ.amplitúdót lehet szépen állítani de max-on is kicsi a képméret.Trimert kicseréltem.
A függ fokozatba már átnéztem mindent kondikat félvezetőket és minden jó.
Feszültségek rendbe,kivéve a 17,5V-ot.Stb-ba megvan,bekapcsoláskor leesik 16.2V-ra az R815 22ohm után pedig 12V körül lesz.Ez mennyire normális?
Üdv. Miki
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett tv-n be lett kapcsolva a gyerekzár, és nem tudom, hogy hogyan lehet kikapcsolni. A bekapcsolás után a jobb felső sarokban azt írja ki, hogy "Gomb ---", és várja a kódot. Tudna valaki segíteni, hogy hogyan lehet kikapcsoni a gyerekzárat?
Köszönettel:
Dóra Tamás
Ez a másik Orion amit hoztak.
Leszámítva, hogy picit zászlós (samsung cső 66qew...) eddig ok, antennával nem tudom tesztelni mert nincs.
DVD-t rádugva, a DVD bekapcsolásakor átvált AV-ra, de semmi, tök fekete, még az üdvözlőlépernyő sem gyün be.
A a videoproci kakukk, akkor az OSD se szokott AV jó lenni, legalább is amit láttam, de ennél a gépnél jó?
5let?
köszi :)
Valószínű már jövő hétre marad ez is, mert mennem kell.
Pityesz
