Zservusztok Mindenki
Küzdök egy SAMSUNG CW29Mg66VSGXXEC tv-vel.
Az alaphibája az volt hogy megállt aortranyója.Tápok rendben,sorkör átmérve és megette az uj FJ6820-at 5 máodpercen belűl. sorkimenő csere után nagyobb tranyót raktam bele, de ezis meg a IRF620 as ew fet fő. A képméret vízszintesen össze van esve. Vanvalakinek valami tippje. előre is köszi ! polonkay
Üdvözletem.Gondba vagyok evvel a csoda géppel.Elméletileg frissiteni kéne a softwerjét.A jellenség villágit a jelzö led zöldet megy a háttér villágitás képet viszont nem ad és nem reagál sem gombokra sem távirányitóra.Letöltöttem a toshiba oldarlól több softwert ,átneveztem de nem igazán akar jó lenni.A program ami van a toshiba oldalon 46tl966g néven van ami kéne de kicsomagolva tl963 as.Irják hogy át kell nevezni a telepitendö tv re,meg is csinaltam,Igy néz ki 46tl966k_945494_INIT_CLEAR.bin igy a tv nem fogadja el de viszont amikor igy nevezem át 46tl963k_945494_INIT_CLEAR.bin akkor meg állandóan villágit a sárga és a zöld led de semmit nem mutat a kijelző.Tápokat azért át mértem a tcon megkapja a 12voltot.Nem tudom eldönteni hogy a firmware nem megfelelö vagy nem tudja feltölteni?Üdv
Üdv kollégák!
Segítséget kérnék a fenti készülék javításában. Mikor hozzám került a TV C627 430nF, C618 7,5nF kidurranva, R645 2,2K elfüstölve, BU808 átvezetett. Ezek cserélve, +sormeghajtó STX112, C613 10uF unipoláris. Ezek után stby van, indításra reagál, tápok jók, zöld led világít, de a sorvezérlés áll. Az STV2248 IC-t cseréltem, tápjai pontosan megvannak, a HOUT környéki alkatrészek, quartz cserélve. A sormeghajtó leválasztása után sem jön ki vezérlés az IC-ből.
Segítsetek, mit nézzek még meg!
Köszi: Zoli
Hali.Kis segitséget szeretnék kérni.A helyzet nincs szinkronizáció,sm et nem találtam!Merre induljak a keresésben?Át elkóztam nem kontakt hibás, nem tudom mi végzi a szinkronizálás??A válaszokat elöre is köszönöm Üdv
