Elakadtam a készülék javításával, ha van valakinek ötlete, azt köszönettel venném. A Tv típusa: DAEWOO DMQ 2072TXT. Hibajelenség: tv bekapcsolása után képernyő alján kp 2 centis fekete terület,/mintha a kép felment volna/, a készülék bemelegedésével a képméret helyreáll. A vertikális IC-t /Tda 3653b /, az IC elkóit kicseréltem, a táp átkondizva.
Az ic mérhető feszek:
1láb: 1. 28v 2-4láb: 0v 3láb: 1. 12v 5láb: 14. 12v 6láb: 26. 7v 7láb: 3. 21v 8láb: 5. 96v 9láb: 26. 3v
Köszönettel: proci gyilok
A csatolt képeken szereplő TV hibára kérnék tőletek tanácsot érdemes e vele foglalkozni,vagy automatán kuka lesz? Lehet e T-CON esetleg main is? Leválasztva a T-CON-ról kijelzőre csatlakozó szalagok nélkül is készítettek róla képet azt is csatoltam. A kijelző típusa: LTF320HM01. Bármilyen segítséget előre is köszönök :-)
Adott a fenti TV
Ugy kerult hozzam, hogy nincs kep, hang van. Amig nem lattam, LED-ekre gondoltam, de rogton tisztazodott, hogy nem, amikor bekapcsoltam.
Van hattervilagitas es nincs kep, csak egyhen kodos szurkeseg.
A T-CON megkapja a 12V-ot, biztositek jo, zarlatos kondit vagy felvezetot nem latok rajta.
Ennel a modellnel a T-conrol 4 szalagkabel megy el.
Elkezdtem ezeket lecsatlakoztatni, es amikor 2 lehuztam, megjelent egy helyes felkep.
A masik kettot, egyenkent vagy egyszerre visszakotve, nincs semmilyen kep.
Ebbol nekem az jon le, hogy vagy panel, vagy a kis Nyak a panel aljan.
Tudni kell, hogy elegge... szennyezett kornyezetben volt hasznalva 2+ evet
Ez egy vizipipa klub es MINDEN ami ott talalhato, ragad a melasztol.
Nem tudom, hogy a melasz vezethet-e valamilyen korulmenyek kozott, de azt sem tartom kizartnak, hogy a panel aljan ahova a COF-ok vannak ragasztva, esetleg valami vezessen.
Az is lehet, hogy siman elromlott a panel es en kepzelek bele dolgokat, de leven, hogy egy masfel meteres TV, nem szeretnek konnyen lemondani rola.
Barmilyen otletet szivesen latok.
Minden jot,
Janos
A címben említett tv képe bekacsolás után kb 1 percel elkezd becsíkozódni es az idő elteltével egyre erősebbé válik. Ha menet közben lehúzom a t-con panel bemenő szalag kábelét és visszadugom akkor 1 percig megint jó a kép es aztán újra elkezd csíkozódni. Minél magasabb a fényerő, annál intenzívebb. Esetleg van valakinek ötlete? Bocsi, ha kimaradt valami.
