Helló!
Az ominózus készülék a kedvenc anyósomé, így erősen ajánlott vmi jót mondanom neki. Nos a gond az vele, hogy kb egy órát megy és kb ugyanennyit pihen, mindezt egyes fokozaton. Hűteni jól hűt, bár mérni nem mértem, de nem romlanak benne az ételek. Alól 2 és fél fiók, felül úgy 120 liter sajnos hirtelen tipust nem tudok írni úgy kb 5 éves.
Normális, hogy ennyit megy? Az áramfelvétele olyan 800mA , gondolom az megfelelő.
Üdv.. Ízirájder
Siemens WM14S740 mosógépen bekapcsolás után villog egy kulcs embléma.
Kiléptetni nem tudom.
Használati útmutató szerint ha a gyerek zár aktív akkor simán világít.
Szervízmódba tesztprogram hibátlanul végigmegy.
Mi okozhatja ezt?
Exquisit EGSP-90 mosogatógép tápegység hiba. Semmi életjelet nem adott. Elektronikát (WQP8-9349E)kiszedve egyből látható volt hogy LNK364PN IC és az L1 induktivitás "elszállt". A kapcsolóüzemű táp IC típusa leolvasható volt de az L1 induktivitás sajnos nem. Próbaképp tettem bele egy 100uH-t. Sajnos életjelet azóta sem ad a készülék. Véleményetek szerint lehet ez (L1 rossz érték) az oka hogy nem indul? 220V-ot megkapja az elektronika, egyenirányító diódák után (4,7uF/400V-on) megvan az egyen 315V, ez eljut az LNK364PN IC-ig. Onnan viszont nincs tovább. A trafó primertekercse már nem kap feszültséget.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnekY5Wk9MN1BZQlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYmJ2MjFBZmV6bFk/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Egy idős néninek el kellet vállalnom ezt az orosz csúcstechnikát- anno vagy negyven évvel ezelőttről...
Többé- kevésbé sikerült kitalálnom, hogy hogyan teszi a dolgát, de arra nem jöttem rá, hogy a vízzel hogyan áll...nevezetesen úgy tűnik, mintha ebbe vödörrel kéne beletölteni a vizet. Van olyan, hogy facsarás, meg mosás, meg öblítés - lötyköl is rendesen, de számomra felfoghatalannak tűnik, hogy nincs rajta vízszelep.
Kérem az "öreg" szakikat, akiknek van eme gépezetről emlékük, hogy erősítsenek, illetve cáfoljanak meg.
Van valami úszóféle, ami egy gombot emel fel az ajtó alatt - ebből sejtem, hogy vödrös a töltésmódszer...
Köszönöm: Sanyi
