Üdvözlöm a kollégákat! A cimben emlitett készüléknek az a hibája,hogy a kép alsó kétharmada fekete,fent 8-10cm.en látszik a kép de az se jó,gyérebbek a vizszintes vonalak és a szinek is nagyon halványak elmosódottak és függőlegesen ugrál akép.Ha több ideig marad bekapcsolva az alsó fekete rész is kifehéredik kép nélkül.A t-con modul a kijelző fölött van elhelyezve,a képernyő modellje:LTA-320AP06 Samsung.Ha valaki tudna segiteni a hiba behatárolásában nagyon megköszönném!Üdv.László.
Tisztelt Fórumtársak!
Hozzám került a fenti készülék azzal a problémával, hogy nem lehet bekapcsolni. A hibajelenség a következő: feszültség alá helyezve a készüléket a tápegység elindul, az előlapon a készenléti módot jelző led világít, de ha távirányítóval indítani szeretném akkor a bekapcsolást követően a stand-by led elalszik és ennyi... Nincs háttérvilágítás se... A "bekapcsolást" követően stand-by helyzetbe visszakapcsolni se lehet a készüléket.
Az előlapi kezelőszervek érintésekor (szenzoros) a "stand-by" led világít de változás nincs.
Amit ellenőriztem: tápegység - minden rendben van vele. Feszültségek és az inverter rendben van. "Kényszer" indításra, beindul a táp és a háttérvilágítás működik. De se kép se hang.
Sajnos nem sok mindent találtam ehhez a géphez, Törökországban szerelték össze és egy török nyelvű oldalon találtam hozzá rajzot és némi leírást (csatoltam).
Alaplapja:
Processzor:
Vonalkód az LCD panel hátoldalán:
A leírásban amit mellékeltem a Google fordító segítségével van utalás erre a hibára és az eeprom tartalom hiba is okozhatja. Itt véget ért a tudományom, nem találtam mentést ehhez a géphez - sajnos.
Ha valakinek lenne ilyen dump-ja kérem küldje el nekem, de szívesen fogadok minden ötletet is!
Meg tudna mondani valaki hogy lehet a szervizmenube bemenni e tv tipusnal(at-211k1pf).
Elore koszonom.
Szép estét Mester Urak!
A helyi benzinkútról hozzám került a fent nevezett típusú Tv készülék.
Első ránézésre az eltérítő IC lehet hibás, csak vízszintes csík van. (AN5521)
A kutas azt mondta, reggel bekapcs, semmi...
Volt váltás délben, másik kutas bekapcs...és robbant egy nagyot!
Szétszedve semmi nem látszik, elindul, csak csík van.
Az IC-n zárlat nem mérhető, körülötte sem, táp rajta van.
Hogy mi robbant jó kérdés, de az is, hogy mi is ez a csuda?
Sehol semmi jelzés, sasszi szám.
Esetleg ismerős eme technikai remek valakinek?
Előre is köszönöm!
Tibor
