Üdv Mindenkinek!e készülék képernyő bal felén függőleges,kb.2cm-es fekete sávok látszanak.Elkókat esr-el átmértem,de nem találtam hibásat,függ.ic tda8359j okozhat-e ilyen jellegű hibát?ebben szeretnék segítséget kérni,előre is köszönöm!
Ez a gép inverter hibás, találtam rajta két zárlatos /valószínü/fetet
1H44SF felirattal. Nekem nem sikerül beazonosítanom,hogy mi ez és mivel lehetne helyettesíteni?
Ehhez kérnék segítséget tőletek.
Köszönettel : Laci
Üdv mindenkinek! Van egy PHILIPS 28PT9525 tipusú készülék nálam aminek függőleges eltéritési gondja van.A kép nem nyílik szét teljesen,kb.10cm hiányzik, de csak felül.Maga a kép tejesen meg van, csak a teteje össze nyomódott annyira mint amennyi hiányzik az eltérités miatt a képernyőröl.A meglévőképen kb.10-15cm-es részen viszintesen vékony csíkok vannak,(nem vissza futási csík).Ezt a készüléket már sajnos mókolta valaki a a gazdi elmondása szerint, és így kapta vissza.Nekem az a gyanum hogy nem bele való függ IC-került bele vissza,egyszer be néztem a TDA8177 és a TDA8177F cseréjét, és a jelenség teljesen ugyan így nézett ki mint ezé a készüléké.Ebbe most TDA8178F van, valaki nem tudja-e esetleg pontosan ,hogy mi is a belevaló, rajzot sajna nem találtam mind eddig, sasszi számot nem találtam a készüléken.
Köszönettel fogadok minden segtséget.
Üdv Sallaan1
