A címben szereplő tv áram alá helyezés után bekapcsol, megjelenik a smart logó és bejön a hdmi2 felirat. Semmire sem reagál és pár másodperc múlva újraindul, és ismét újraindul...Volt hogy nem kapcsolt be hanem 5x2-őt villogott. A kérdésem az lenne, hogy ez táphiba vagy esetleg más?
Köszönöm.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Nand flash ujraégetés megoldotta...
Tisztelt Mindenki!
A fenti írható távirányítót vásároltam a hozzávaló kiegészítőkkel ( V8.0 verzió lemez,USB interface kabel PRO ).Gondom a következő :a program installálva ,de a beállításokban nem hoz USB csatlakozást csak COM portot de abból 16db-ot.Ha valamelyikőtöknek van esetleg ez a tipusú táv megköszönném ha utmutatást adna hogyan kell USB-re beállítani ,hogy müködjön.
A fent említett TV-men bekapcsolás után a képeken látható függőleges, színes csíkok, sávok jelennek meg. Minden bekapcsoláskor véletlenszerű elrendezés rajzolódik ki. Néha az egész képernyő csíkos, néha fekete sávok is vannak. Én a T-conra gyanakodtam, rendeltem is egyet, de ugyanaz a hiba a cserével is. Bár Kínából rendeltem, szóval nyilván lehet az is hibás, és ez is lenne a kérdésem, hogy vajon a T-con lehet-e a hibája? A hátsó, kis irányító pöcökre reagál, változik a fényerő, ki és be lehet kapcsolni, illetve a TPS65175A IC melegítésével még elő is lehetett csalni egy nagyon hangyás képet és lehetett látni a menüt. Mechanikai hatásra nem volt változás.
Látom, hogy szépen ki vannak alakítva a teszt pontok, de sajnos nem tudom, hogy milyen feszültségeknek kéne meglenniük pontosan, nem találtam infót róla. Bár gondolom egy TV-ben járatos ember egyből tudja, hogy melyik vonal milyen feszültségű. :)
TV típusa:
Technika 42-278-AW15
T-Con adatai:
LG Display Co.
Model: V14 42 DRD TM120
Part number: 6870C-0469A
Nem tudom, hogy kellhet-e még valami infó.
Köszönöm szépen, ha van ötletetek!
Üdv,
Tibor
szerintetek le lehet tölteni valahonnan LN37A330 J1D re PAL firmware-t, mert sem HDMI-n sem kűbelen csak kompoziton kommunikál.
ha igen honnan, a samsung honlapján találtam firwaret, de nem írja milyen.
Minden segítséget előre is köszönök.
