Üdv. Mindenkinek!
A fenti gépnek nem indul az invertere, tápok megjönnek 13V, 60V de egy pillanatra se indul a nagyfesz. Ha véletlenül elindul, mert volt ilyen, akkor egész addig működik (legutóbb 1 évig) amíg nem áramtalanítjuk, most is ez történt volt egy áramszünet azóta rossz. Van állítólag egy szerviz mód amivel a tiltást ki lehet kerülni, nem tudjátok véletlenül. Ezek CCFL csőhibásak szoktak lenni de akkor miért ment egy évig? A relé bekapcsol majd ki be, mintha próbálkozna.
Előre is köszi a segítséget!
segítségre lenne szükségem, a fenti tconon a q812 pozíciószámú tranzisztor vagy (mosfet)típusa kéne.ez drót lett...
Bármi segítség, netán rajz jól jönne.én ezt a verziót sem találtam sehol..
Köszi Csaba
Újabb kép 25803 a kód
tv kész..p csatornás mosfet pl:FDN360 ao3407 ,most tsm2301cx van benn
Sziasztok,A fent nevezett tv vel már napok ota kinlodok ,most ugy döntöttem ideje hogy segitséget kérjek az "okosabbaktol".A tv két héttel ezelött már járt nálam függöleges eltérités hibával hátlapot levéve láttam hogy függöleges ic minusz 15 voltos tápját szürö kondi nak a teteje le van robbanva.Gondoltam simma ügy , kicseréltem a kondit helyrejött az eltérités is. Na gondoltam ilyen könnyü esetem rég nem volt,Két hét mulva visszajött ugyanazzal a hibával ugyanaz a kondi , csak most nem robbant le a teteje hanem csak elvesztette a kapcitását nf értékü lett. Ujra kicseréltem a komdit és 15-20 perc müködés után kézzel megtapogatva jol érezhetö hogy a kondi belsejéböl sugárzik ki a höség,Cseréltem az egyenirányito diodáT, de nem hatotta meg,Hálozati puffert is cseréltem mert azokon a rajzokon amiket a kapcsoláshoz hasonlonak találtam 220 mikros kondik szerepeltek a rajzon , (a tv -ben csak 100mikros/400voltos volt) de a helyzet nem változott,Probáltam külömbözö értékü kondikkal szürni a függöleges eltérités tápfeszültségeit de nem hatotta meg ,még Low Esr kondikat is tettem de a helyzet nem változott,Oszciloszkoppal nézve a testhez képest 2 volt körüli fürészfoghoz hasonlo jelet találtam a + és -15 voltos tápot szürö kondikon.Ezek mindketten melegednek ,Hogyan tudnám megszüntetni ezt a jelenséget mert igy nem adhatom vissza semmiképp.A tv ettöl eltekintve tökéletesen müködik nem látok semmi szemmel láthato rendellenességet rajta.Sasszit nem tudtam pontosan azonositani de az alábbi rajzok a pozicioszámot leszámitva passzolnak hozzá.Függöleges ic:D78041,Proceszor:TDA11126PS/V3/3/AN2 Trident,
Sziasztok. Elkellene egy kis segitség a kollégáktól mivel ma egész nap szenvedek a fent emlitett tv-el. A tv-t azzal a hibával hozták hogy nem indul. Egy kis méregetés és megvan a hiba, a sorvégfok (J6920A). A csere után ahogy bekapcsolom a tv-t, újból elszáll a tranyó. Én a sorkimenőre gyanitok. Volt-e valakinek ezzel a tv-el ilyen gondja??
A segitséget előre is köszönöm
