Kaptam a fenti távot, hogy nem működik, és valami zörög benne. Sikerült szétszednem, és a belsejéből kiesett egy rugó és egy 5cm X 3cm-es vasdarab.
Valakinek van ötlete,hogy minek vannak ezek benne? A rugó helyét nem tudom igazából, a vasnak megvan.
A szétszedése megér egy misét: a felső lemezborítást kell lefeszegetni, ami pálmatex-szerű anyaggal van ragasztva. Ezután egy csomó torx-csavart kell csak kitekerni.
Üdv: Jácint
Küzdök ezzel a makacs készülékkel de nem tudok rájönni, miért nincs se fénye se hangja.
Tápfeszültségek és azokat szűrő kondik rendben vannak, de a +8V tápon csak 7,7V mérhető.
Az OSD-je viszont megjeleníthető, és kereső üzemmódban érzékeli az adóállomást, és megáll.
A függ. IC tápfeszültségei, és jelalakjai rendben vannak.
A "homokvár" jel is előírásszerű.
A képcső nyakpanelján mindegyik diódát ellenőriztem ohm mérővel nyitó, és záró irányban.
Mit javasoltok, ami segítene kideríteni a hibát?
Üdv.: Csabafi54
Nagy gondban vagyok, ha tudtok segítsetek.
Van egy Sony Bravia Tv-m (kdl-40u2000) Kaptam ajándékba, de nem kapcsol be csak 4-et villan a piros led majd szünet s újra kezdi, közben a zöld led világít.
4-es hibakód (04 No Vertical Sync) hogy ez mit jelent passz.
A tv bekapcsoláskor próbál elindulni majd a tápon lévő relé behúz ( RY6000 ) s lekapcsol a tv, utána zöld világít mellete a másik led pedig pirosan 4 villogás-os kód.
Nem igazán tudom h milyen infókat írjak még.
Mit nézzek meg a paneleken??
Vagy milyen alkatrészt cseréljek??
Előre is köszi a segítséget.
Szevasztok
Ugy érzem üldöznek ezek a kis tv k,na ennek az a gondja,hogy 1 től 7 ig memorizálja a csatornákat,aztán a 11 est,aztán semmi egészen 30ig,31 től 49 ig jó.
Ha kezdem álitani mindent átvált,beirom a csatorna számt,beugrik,de a memorizálás utánaz eredeti adatok vannak benne.
Mi lehet a gondja,proc vagy tartalom sérülés?
