Segítséget szeretnék kérni a javításhoz. A hiba a következő. A kijelző felső részén 20 centin jó a kép, de alatta egy vékony csík után lefelé futó kép látszik. Alatta látszik a kép, de így elmosódott. Menünél is ugyanezt produkálja. Ha üres csatornára váltok, akkor látszik, hogy a jó képet rakja be alulra lefelé szaladó csíkokban.A csatorna kiírást húzza lefelé.
Előre is köszi az ötleteket!
sziasztok tudnátok segiteni
van 1 samsung sp-43t8hl projektoros tv
minden 10. bekapcsolára indul csak be
a tápfesz 117 v helyett 110 v
a relé nem húz be ami a ngyfesz körben van,amikor bejön a kép akkor sem
a készülék villám csapott volt a segéd tápban vipőer ic-t opto csattolokat diodákat tranzisztorokat
str-ict kellett cserélni .. utánna megjött a készenléti állapot
de inditáskor fél tápfeszre kb 50-60v-ra terheli a117v-os rendszer tápot
és kb miden4-5-10-edik inditás után beidul a nagyfesz ,megjön a kép és jól müködik a tv
nem kapcsol ki sem,de a renszer táp csak 110v,és a relé nem húz be a nagyfesz körben,
nem teszi le földre a vezérlő áramkör.
semmi hibás alkatrészt nem tudok mérni.
üdv..károly
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Na még egyszer!
Üdv mindenkinek!
Javitom ezt a kis lcd tv-t, hibája tv üzemodba csikos a kép, de menüt jol jeleniti meg. Vga bemenetröl tökéletesen müködik. Tápok rendbe.
Esetleg nincs valakinek bontva a képen láthato panel.
Üdv urak!
Tud valaki rajzot küldeni ehhez a tv-hez?
Valaki levágott egy csatlakozót róla és nem tudom hogy kellene bekötnöm.
4 vagy 5 eres madzag,lejön az RGB lapról és egy 8 vagy 10 lábú csatira menne rá az alaplapra.Fent be van jelölve mi micsoda,de len az alaplapon nincsen.
Üdv és köszi!
