SAMSUNG QE55S90CATXXH Tv-nél működésre lehet valahogy bírni a Timeshift és a Felvétel funkciót? Régió korlátozás van rajta.
Van egy ilyen tv-m. Most került rá sor, hogy egy műsort jó lenne felvenni. A Menüben felvétel csak scartról lehetőséget találok. A távirányítón van egy REC feliratú gomb, de a szolgáltatás nem elérhető üzenet fogad. Az USB-n a pendrivet látja a tv. A használati utasítás nem beszél a felvétel lehetőségéről egy szót sem.
Van e valahol olyan frimeware ami ezt a funkciót aktiválja, szerintem ez csak softwares probléma, hardver szinten nem hiszem, hogy gondot okozna a tv-nek ez a funkció.
Ötleteket várok. Van egy samsung tv-m is ugyanez a probléma ott is.
Köszönöm
A fent említett led tv hozzám került javításra .A hiba a következő volt . Bekapcsolás után a tv kb 20 percig működött ,majd kikapcsolt és újra be .Ha levettem a hátulját akkor működött akár 2-3 óra hosszat is . Gondoltam valami túlmelegszik, nem hűl rendesen . A táp kondikat cseréltem nem e azok okozzák a hibát . A probléma sajnos nem ez volt . Pár nap után a tv már be sem kapcsolható !
A táp elindul
BU +5V Stanbye ok!
UR +13,2V Ok !
PNL +12V Nincs ,de ez csak power -on után áll fell
Az érintőpanelet megérintve elindul a táp ,az PWN-ON 3,3V ekkor, de kb 5 másodpec elteltével a Main boardon a 13,2v leesik 0 ra .Az AC-DET 0V .Az alaplapi tápinvertereken sem mérhető feszültség .
A háttér világítás rendben van ,megnéztem a ledsorokat .
A táp : tipusa DSP-126cP-1A
RUNTKA 682WJQZ
A fenti TV-ben TDA8843 IC-t cseréltem, és szükséges lenne belépni a szerviz mődba. A TV-hez König Madeforyou 4in1 programozott távirányító van ami úgy tűnik minden funkciót visz.
Előre is köszönöm a segítséget : LCDdoki
