Először is annyi baja volt hogy halvány függőleges (kb. 2-3 cm széles) csíkok látszódtak a képen. Ezt szerettem volna kihozni belőle. Gondoltam valamelyik tápfeszültség nincs megszűrve rendesen. Kicseréltem a sormeghajtás (330 uF 10V) szűrőkondiját, cseréltem a sortáp kondiját, és a video táp elkóját is (mérve még ezek is jók voltak). De a hiba maradt, a tv még elindult. Mivel más rossz alkatrész nem találtam, szétszedtem a digilapot, és itt volt 2 470 uF 6.3V-os elkó ami kicsit ki volt száradva, és volt 3db 22 uF-os is amit cserélni kellett. Összerakva, a tv-t, a főkapcsoló bekapcsolás után a narancssárga led világít, a zöld meg 4-et villan majd szünet, és megint 4-et, ezt ismételgetve. Gondolom valamilyen hibakódot jelez. Egyelőre műhibát nem találtam. Kérdezném a tapasztaltabbakat, mit jelezhet a hibakód, merre kéne keresgélnem?
Köszönöm előre is!
Feleségem kedves barátnőjénél a tv-t kinyírta a ByAlex nézése.
Mondjuk szerintem sok mindenkit
Mondtam ránézek de nem ígértem semmit.
Hibajelensége hogy a táp bekapcsolásakor a visszajelző led villog és apró pattogást lehet hallani a trafó felől.
Füstnek és kondi halálnak ránézésre nyomát sem látom.
Mi lehet a baja így látatlanban?
Szerintetek anyagköltség mennyire jön ki kb?
HQ, Kontha, Incomp üzlet is elérhető számomra.
Mivel vett egy tv-t, neki ez már nem annyira fontos, csak a gyerekeknek jó lenne ha működne.
Köszönöm a válaszokat.
Mivel nem kifejezetten javítással foglalkozom ezért szkóp, generátor meg egyéb nincs itthon.
A "kedves" megrendelő Németországban kukázta a készüléket.Sem a távirányítót sem a négyjegyű számot nem kapta meg.Mit lehet kezdeni vele?
Fenti típusú TV-ben TDA2579A IC végzi a képeltérítő végfok (TDA3653) meghajtását.
Az IC 1-es és 2-es lábán nincs jel, a 3-as lábán mérhető a képeltérítő 50 Hz-es fűrészjel.
Az IC hibáján kívül mi okozhatja még ezt a jelenséget?
Eddig IC-t nem cseréltem, rendelnem kell ha az a hibás.
Kapcsolási rajzot mellékeltem.
Üdv.: Kumi
