Sziasztok.A készülék tápja nem müködik.Mérések közben észre vettem hogy Q803 tranzisztor ,smd szátdurant azLM317T-UTÁN,és rajzot nem sikerült beszereznem igy a transzisztort nem tudom hogy mivel lehet hellyetesiteni.Ebben kérem segitségeteket.Elöre is köszönöm,LAJOS
a hiba: a kép közepétől csak lefele van mintegy 6-8 cm eltérítés. 40V rendben, 1 ohmok és elektrolit kondik a körben cserélve, BC337 cserélve, BD tranzisztorok kivéve mérve jók. 3105 és 2104 (TDA9362 43p.) jók.
Kifogytam az ötletekből. Még a TDA8362-re gondolnék, ha nem lesz jobb ötlete valakinek akkor cserélem. A BC337 bázisán mindössze 0,35 Volt van, de nem eszi semmi, de ennyivel nem fog megnyitni a tranyó...
Valakinek hasonló volt már? Mi kerülte el a figyelmemet?
Köszi.
Tamás
Üdvözlöm a kollégákat! Nevezett készülék /21ML15ET/ sorkimenő hibás volt, a vasmagnál folyamatosan szikra húzott át az RL002-re. Új sorkimenővel a készülék elindul de nagyon halvány a kép és visszafutás csíkos. A képcső áramköri lapon TDA-t cseréltem. A katódok 160V-on vannak a vezérlés 0,8V. Ha lehúzom az áramköri lapot a vezérlés felmegy a kb. ideális 2,2V-ra, és a katódok is normális feszre állnak be, kb 128V-ra. Az ember képcsőre gyanakszik , de biztosan nem képcsöves, mert garantáltan jó képcsővel is ezt produkálja. /TDA9351 is cserélve, de a helyzet változatlan!/ Volt már valakinek hasonló gondja, ha igen, kérem ossza meg velem!
Jó reggelt Mindenkinek! Készenléti van, indításkor egy másodpercig sor és képeltérítés indul, majd egy másodperc múlva leáll. Ha egyfolytában nyomom a csatornaváltó gombot, akkor indul, megáll. Végül jobb ötletem nem lévén, csipesszel rövidre zártam a procon a "bus" és órajel lábakat, nos azóta megy. De mi lehetett a baja?????
