Üdv mindenkinek.
Kaptam a múlt századból egy kis fekete-fehér TV-t
Megpróbálom életre kelteni.
A kívülről gyárilag rászerelt táp most már él / minden szét volt égve/
Belső áram korlátozó-szabályzó zseblámpa égő /24v/ cserélve működik.
Hang van az MTV1 en. A sorvég tranyó/legalább is annak nézem / GT905A
mindenhova zárlatos.Ez aztán szépen felborítja a táp ellátást.
Próbáltam keresgélni a neten , hogy rendelek hozzá de hát ?!!
Most azt szeretném kérni tőletek , hogy tud e valaki beszerzési forrást ilyen ősi alkatrészekről. Vagy nem e lapul valakinél otthon a fiók aljába.
A helyettesítőket is kikutakodtam 2N3617,2n2147,-48 de azok is reménytelenek.
A segítséget előre is köszönöm.
Üdvözletem, sziasztok!
Adott az LE32C450E1W tip. Samsung LCD TV. Igen ritkán használják, újszerű, sokszor napokig nincs bekapcsolva.
Remdszertelenül és kiszámíthatatlanul bekapcsolás után pár perc múlva elkezd villogni a Led és átvált üzleti módba (már ha nem az volt kikapcsoláskor).
Amit eddig átnéztem ill. próbáltam:
- tápegység átnézve, átmérve, kifogástalan, elkók ESR-re jók, tápfeszek pontosak
- firmware 2011.03.18_002011, T-MSX5DEUC-2011.0, net szerint ez az utólsó verzió
- p&p menüben ha visszaállítom és mindent újra beállítok, van, hogy akár egész nap is megy, van, hogy pár perc után ismét üzleti módba kerül
- távszabályzó és egyéb külső zavar kizárva, más helyen is ezt műveli
- reset után mindent újra beállítva 2 napig jó volt, de a hiba ismét jelenkezik (tulaj az este jelezte)
Hogyan lehet - ill. lehetséges-e az üzleti mód végleges kikapcsolása? A neten talált 4-5 féle tipp eddig nem vált be ill. nem is működött ennél a TV-nél (tudom, gyártási év függő)
A reset csak időleges megoldás volt ezek szerint.
Mi lenne a végleges és megbízható megoldás?
További szép napot mindenkinek!
Üdv: Sándor
A tv tökéletes képpel indul, de kb 2óra után a kép összébmegy linearitás és konvergencia hibás is lesz a kép. Miután kihült újra jó. Ic cserélve. Gyanus az eltérítő tekercs. Hidegen 7,4ohm, de mikor rossz 9,2ohm az ellenállása. Egy kép alapján megbontottam ott ahol irta de nem találtam hibát. Esetleg valakinek tekercse hozzá?
Képcső típusa A68EPD101X 100hz YC29AKdh van a tekercsen.
A készüléknél készenlét van ha ráindítok, letilt és visszaáll készenlétbe.
Lehúzott mainnel háttér elindul. A készülékben BN94-07642a main board van.
Addig eljutottam, hogy ez a hibás. Találtam itthon egy UE40H6400mainboardot ami külsőre nagyon hasonlít. Müködne is vele, csak hát az lvds nem stimmel, viszont az lvds csatit talán át lehetne szerelni, a helye megvan. Szerintetek van rá esély , hogy ha átrakom az lvds-t jó lesz, át lehet vajon állítani a kijelzőt.
