Az alábbi gondom lenne a QUADommal.
Annak idején szereztem 2db őskövületet még a 80-as évek elejéről, és ennek álltam neki átalakítani az urbán féle quad-ra.
Csak annyi átalakítást kellet orvosolnom hogy a T5 és T6 tranyó Emitter-Bázis közé kellet 1-1db 330-as ellenállás.
Ugyan itt a bázisoknál a 75 helyett 82ohm.
A hangszóró kimeneten 100n+10ohm sorbaköt.
Az IC és környéke teljesen átépít. Helyette TL071
0,091ohm helyett 0,1ohm 5w
Kimeneten nem BD249 van hanem 2SD1047. A BD242 maradt.
BC212 helyett BC556, és BC300 helyett BC546
Ja és minden tranyó + elkó zsír új!!!
A kapcsolásirajz és kész panelt összehasonlítva semmi gondot nem találtam összekötések szempontjából. De a BD242-es tranyók melegednek brutálisan. A 2SD1047-esek nem melegednek. Hangszóró kimeneten 80mV mérek.
Ja és mind a két panelnál ugyan ez van.
Szerintetek mi lehet-e gondok hátterében?
Kedves Kollégák!
Egy JVC RX-206 -os rádióerősítő hangszínéhez kellene 2 x 100KOhmos porméter...
Ami a gond, az az alakja. A kivezetések nem a palástján (a tengelyre merőlegesen) jönnek ki, mint az rendes családokban szokás, hanem alattomosan a poti hátfalán (a tengellyel párhuzamosan) egymás mellett egy sorban mind a hat...
Tudja Valaki, hogy hol árulnak ilyet??? esetleg bontva nincs Valakinek???
Köszi minden segítséget!
stonhy
Tisztelt Mindenki!
Sherwood AI 1110-es erősítőhöz keresek szervízleírást, vagy legalább egy kapcsolási rajzot. Kérem ha valaki tud segítsen. Ha megoldható a koviati64@freemail e-mail címre szeretném ha elküldené.
Mindensegítséget előre is köszönök.
Adott a fenti rádió ! Minden feszültséget rendben találok , az oszcik rendben mennek mégsem lehet bekapcsolni , viszont a processzor kornyezetében
van egy 25Q32 FVSIG flash lehetséges hogy ez adta meg magát ! Várom véleményeteket!
https://www.weltbild.de/artikel/elektronik/internetradio-mit-dab_21943507-1
