Keresem a fenti távolságmérő kapcsolási rajzát, mivel nem működik és szeretném megjavítani ha lehet. (se kép se hang).
Előre is köszönöm.
Üdv :
Tonya
Sziaztok!
Gyorsan szükségem lett sok kondenzátor ESR-jének megmérésére annak ellenére, hogy nincs ESR mérő, viszont azt találtam ki, hogy jelgenerátorral előállítok pár szám mV-os 100kHz-es négyszög jelet és a generátor kimenő impedanciáját (50 Ohm) kihasználva a kondenzátoron eső feszültséget oszcilloszkóppal nézem, ami arányos az ESR-el, számszerű értéket ugyan nem ad, de előbb-utóbb be lehet lőni szemmértékre, hogy jó-e a kondenzátor avagy sem, vagy kell tartani etalon kondikat és azzal lehet hasonlítgatni. Mit gondoltok erről a mérésről?
Nem régiben vettem ezt a műszert, azt mondták róla, hogy pontatlan beállítást igényel. Némi DC ofszet beállítás után kiderült, hogy az alapvető pontosságával nincs gond, viszont az automatikus nullázás nem működik túl hatékonyan.
DC feszültség mérés funkcióban, mindegy, hogy milyen méréshatárban van, a bemeneten egy 5 centis rövidzár drót. A kijelző sokszor mutat 0000-t, de időnként el-elkalandozik a +/-0002 tartományban is, és nem csak pillanatokra, időnként -és ez valóban csak pillanatokra- de akár beugranak +/-0020 körüli értékek is. Ez gondolom nem normális egy ilyen pontosságú műszernél. Tápokat megmértem nem zajosak, elvileg van egy PLL áramkör a műszerben ami a hálózati frekvenciához szinkronizálja az átalakító órajelét, amennyire vizsgálni tudtam ez működik, mert időnként változtatja valóban az órajelet, de hogy az jó is-e azt nem tudom megmondani. Ami furcsaságot észrevettem, hogy a dokumentáció szerint a M/Z (mérés/nullázás) jel 320ms periódusú négszög jel, ami nagyjából meg is van, de időnként ennek duplájára nő a frekvenciája, de igazából nem ettől mászik el a 0 pont ahogy én láttam.
Mi lehet a probléma?
Üdvözlöm a T. Fórumos Kollégákat!
Már vagy 10 éve használom a jelzett mérőeszközt. 20 MHz-ig mér. A felső tartományban mutatja a jelet, ahogy egérrel visszafelé haladok, egyszer csak leáll a mérés. Lehet, a méréstartomány 2 részre van osztva. Nem találtam kapcsolási rajzot hozzá, arra gondolok, túlfeszültséget kapnatott, esetleg 1 biztosíték ment ki, de felületszerelt alkatrészekből van kialakítva, nincs üvegbiztosíték. A másik eshetőség, hogy a bemeneti fokozat sérült.
Ennek megoldásában kérnék segítséget attól, akinek ismerős ez a terület.
