Tiszteletem az uraknak!
Valaki találkozott már ezzel a 13cm képcsővel szerelt csodamasinával?
tda 4505E
tda 3595A
van benne, alapban nem foglalkoznék vele csak érdekességből nézegetném meg.
Osika
A címbeli tv képe villog, de nem a háttér csinálja. Amúgy élvilágítós, a ledek jók, a feszültségük stabil 64,5 V. Mitől villoghat a kép? Esetleg bga proci?
Amúgy minden működik rajta.
Táp: BN44-00460A
Main: BN41-01747A
Tcon: BN41-01678A
Köszi.
Elakadtam egy inverter board javításában, mert nem tudom, mit tegyek bele FET-nek :)
HPC-1655E, vagy más néven HIU-813-S névre hallgat. A gépben 2 van, az egyik a Master, ez a Slave. BD9897FS a meghajtó, 4 SMD FET van benne, ebből 2 zárlatos. Az IC 20 Ohm-on keresztül hajtja a FET-eket. Gyárilag 1H36SD a felirat, de adatlapot nem lelek hozzá, nem hogy FET-et :)
ebay-en van javító KIT, ami tartalmaz egy drivert, meg FET-eket, de egyik KIT sem ilyen FET-et tartalmaz, hanem 2SK4075, vagy FDD8447L és hasonlók. Ez egy 32" TV invertere. Mit tegyek ide? Jobb volna valami itthon is beszerezhető, polcról cucc, nem egzotikus valami.
Javított már valaki ilyen board-ot? IC meg szokott kamparodni benne? A FET-ek gate fele nem drótok, 80 Ohm körüliek, a 20Ohm-ok nem szakadtak meg, nem égtek meg...
kép mellékelve.. FET-eket már kiszedtem méricskélés miatt...
idekerült egy ilyen TV, valami bolházott cucc, állítólag kijelzőcsere volt benne. Jelenleg ott tart a történet hogy a TV egy tesztüzemmód jellegű demot futtat. Piros-zöld-kék mezőt és a szürke különböző árnyalatait váltogatja azonos időközönként. Távirányító ki-be kapcsolásra reagál. Hogy lehet ebből kikeveredni ennél? Tudtok róla valamit?
Tamás
