A fenti tv sorkimenős volt, R424 (10k) szakadt D401(1N4148) zárlatos. Cseréjük után kb fél napot működött a tv,majd azt vettem észre ha távval kikapcsolom nem indul újra. De ha áramtalanítom csak annyi időre,még kialszik a készenléti led akkor,indul és stabilan működik..
Mi lehet ez?
Üdv: Wolf
A plazma televíziónk újabban bekapcsoláskor zöld és rózsaszín függőleges sávokat mutat (stand by-ból indítva is) . Kikapcs-bekapcs-kikapcs-bekapcs után tökéletes a következő indulásig. Merre kellene keresnem a hibát?
Köszönöm. Laci
UI.:pontos típust akkor tudok írni, ha leszedtem a falról... (40kg)
Az ember mivel szív a legjobban ha nem a sajátjával! A lényeg: Videoton 6354 TXT OSD készülék. Hibája: készülék időnként kikapcsol, újra indul, majd megint leáll és akkor már nem indul újra. A leállások ideje teljesen változó. Van amikor 5 perc múlva áll le de van amikor két napig normálisan működik utána adja meg magát. Teljes leálláskor mind a két LED az előlapon kialszik, ilyenkor nem is indul újra. Hálózati kapcsolós újraindítással megint minden rendben, időnként pár percig, van amikor néhány órát is megy. Amit eddig csináltam: Tápegységben a kondenzátorok cserélve (ESR mérővel ellenőriztem a kivett alkatrészeket de nem volt kritikusan rossz közöttük) TEA 2029F cserélve készenléti táp trafó cserélve, 503KHz rezonátor cserélve. TR 74 cserélve (régebben volt vele gond) Forrasztások tápban, sorkimenő körül átforrasztva. Ennyi mókolás után a helyzet változatlan. Van-e valakinek még ötlete mit ellenőrizzek le vagy cseréljek. A tápfeszültségeket működés közben ellenőriztem, mindegyik rendben. Kép és sor méret rendben. Nem szívesen cserélném le a készüléket a képcsöve teljesen jó a kép minőség még mindig teljesen kiváló.
Köszönöm segítségetek: Gábor
A címet egészítsd ki légy szíves!
Kalex
Köszönöm
Segítség kellene,van egy ps42c96hdx plazma,hang van fény nincs,ch:f30a.Szétszedtem,a tápegységben "púpos" elkók
kicserélve.Feszültségek a vs:200v helyett kb:7v az áramkörében hibát nem találtam,szerintem valami leszabályozza .
A kapcsolódó áramkörökön lévő biztik jók,szemmel nem láthatóak púpos elkók.Csere modulok nincsenek,áraik borsosak.
Az ügyfél elmondása szerint már nehezen jött meg a fény, gondolom ez a púposok miatt volt,de mi mehetett még tönkre!
Ú.I:Sikerekben gazdag BOLDOG ÚJ ÉVET és jó egészséget MINDENKINEK!!
