Szép napot mindenkinek!
Sony KV-M 2531K ch:AE1C néhány percig jól működik majd visza áll 00-ra. Távval visza az előző programra,újra jól működik további néhány percig,mad ez ismétlődik. Scart-ról olyankor is jól működik.
Elsőre tuner volt a tippem de az jó.
Cseréltem eepromot, arra sem változott.
Találkozott-e már valaki ezzel a hiba jelenséggel? Ha igen kérem ossza meg velem a tapasztalatát.
Ha hűröm a procit akkor tovább jó. Úgy tűnik az a hibás. Mivel igen borsos ára van,keresnék bontásból jól működőt. Ha valakinek volna vevő lennék rá.
Köszönöm.
üdv:Géza
Típus: BW32FR2HD
Hang van, kép nincs. Belül csupa LG Philips a cucc. Azt hittem inverter - SINInek van is 26000ért, de hál' istennek nem vettem meg. Az inverteren van egy áteresztő tranzisztoros rész, ami bekapcsolás után tápot a az inverter IC-inek. Ebben a részben ha megfogom csipesszel az egyik SMD tranzisztor lábát, a panel begyújt, és lőn világosság. Kép így sincs, tehát valószínűleg m-board hibás. Van valakinek ilyen romja vagy ötlete?
Üdv Urak,
Segítséget szeretnék kérni a fent említett tvvel kapcsolatban.
Előélet:
táp tönrement égett R804 és STRS5707 tönkrement 1,2,3 lába zárlat.
R807, elkók csere. STR 1,3 lába helyett BU11AF 2-es lábhoz kötöttem az emitert a másik kettőt kivágtam.
R807-es 2,7kohm ha jól tudom ezt cseréltem.
A tv indul műköik szépen. Viszont ha stand-byra kapcsolom pár másodperc elalszik a stand-by led és innen csak akkor tudom indítani ha főkapcsoló ki-be és egyből csatornaváltás.
Esetleg az str többi része is sérülhetett?
okozhatja ezt?
Minden segítséget megköszönnék.
Üdv.:
Gy
Üdv a mestereknek
A témában nevezett készüléknek nem igazán működik az ivertert 24 V-tal ellátó tápja csak 6V van. Elkok cserélve, a primer oldalon a FET az UC3843d cserélve opto TL431 csreélve a helyzet nem sokat változott. Igen megbonyolított egy szerkezet, esetleg valaki tuna valami ötletet adni? KÖszi Sanyi
