Fenti LCD tv-hez kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: bekapcsolást követően a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül változik kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A szétszedtem az invertert, forrpontok épek, az elkók nem púposak (kiforrasztva és megmérve jók). Már előttem kicserélték a táppanel majdnem minden kondiját is. A tápegységet átnéztem, mértem a feszültségeket, nem változnak meg. Lehet, hogy a TV másik hibájával van összefüggésbe.
A másik hiba: Magától átkapcsol teletexre, vagy AV-ra, kb 2 percenként,(de valamikor 3 percig is elműködik hiba nélkül,) vagy csak spontán elveszi a képet 1 másodpercre és visszaadja. Ezt a hibát is keresték.Amit eddig csináltam: Nyomógombpanel leválasztva akkor is marad a hiba. A processzort és környékét alaposan átmostam alkohollal,de ez sem segített.Inverter leválasztása esetén is produkálja a fenti hibát.
Ebben kérnék tanácsot.
Köszöntök mindenkit. Samsung LE37M86BD (R) készülékemen megváltoztak a színek. Nem régiben került hozzám,az elő élete ismeretlen,...annyit tapasztaltam vele kapcsolatban,hogy a tápegységéről (BN44-00157A) hiányozott több kondi...ezeket pótoltam. Ezt követően már indul és reagál mindenre,de a színek fel vannak cserélődve. Ami világos / fehér lenne az fekete..ami barna lenne az kék,..és sorolhatnám. Jel forrás nélkül sárgás zöldben pompázok az egész kijelző. Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel,merre keressem a hiba forrását? Köszönöm,hogy elolvastad.
Tisztelt mesterek!
A cimbeli TV kéri a kulcsot. Tudtok e segiteni? Köszönöm
Kocsis Gy
Üdv.mindenkinek!
A készülék bekapcsol bár készenlét nincs. A tápfeszek alapból megvannak viszont a sub (vincseszter mellet található)táp rész nem indul el.Ezen van még vagy 3 féle feszültség kimenet.Ha direktben elindítom a tápot akkor sem változik semmi pedig ekkor minden feszültség meg van.Lehet,hogy a feature box a bűnös de alapból jó lenne egy eprom tartalmat frissíteni.Ehhez kérnék segítséget illetve valami tapasztalatot a készülékkel kapcsolatban.
üdv. :)
