Szép napot mindenkinek!
Mesterek a jelzett tv készüléken hang van kép nincs. Egyből a háttér ledekre gondoltam,mérve a ledek tápját bekapcsoláskor kb. 1 másodpercre 83v-ot mérek majd 20v-ra csökken a táp fesz. a háttérvilágítás bekapcsoláskor sem villan fel. Még a régi képcsöves gépeket javitottam sokáig, LCD-ket csak párat azok is táp problémásak voltak , háttérvilágítás hibával nem javitottam készüléket,mivel ez az én gépem szeretném ha újra működne mert nagyon szép képe volt. A kijejelző panelt ki bontottam alatta egy kijelző méretű tej fehér lap a ledeket még nem látom. Tovább nem bontottam innettől segítséget kérek. Előre is kösz mindenkinek!
Üdv: Lajos
Szevasztok!
A fenti csavarok nélküli fos nem kapcsol be készenlétről, csak villog. A Mainon az IC1302 pozíció számú IC-t melegítve bekapcsolható, ezt lehűtve ismét nem indul.
Main: BN94-11899D A013
Kijelző:CY-JM049BGHV1H
Minden segítséget előre is köszönök!
Egyúttal maint is keresek hozzá.
norty
Fenti TV-n fenti hiba jelentkezett. Van hang AV-ról is, de zajos, képtartalomtól függően. Tuneron keresztül kifogástalan. Ha AV-ról nézem és bedugom az antennát csökken a zaj, de nem szűnik meg. Nem az M52309SPA. Keresem az okát, csak közben gondoltam megkérdezlek benneteket!
Köszi! Laci
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Standby állapotból hosszú idő múlva tér észhez a fent említett TV.Amikor már feléledt,akkor már hibátlanul működik.Ilyenkor,ha kikapcsolom és kb.15 percen belül újból bekapcsolom, akkor egyből indul.Viszont hosszabb kikapcsolt állapot után, már jelentkezik a hiba.
Két eset fordul elő. Bekapcsolom, ezt követően eltelik 1-1,5 perc, amikor se kép se hang, csak a power LED világít:
A) eset:
ezt követően jön először kép és elkezd működni, ez a jellemzőbb (előtte csak a zöld power LED világít, sem kép, sem hang nincs.
B) eset:
a bekapcsolási gomb megnyomását követő 1 perc után a power LED állandó világító zöldről zöld villogóra vált. Továbbra sincs se kép, se hang, csak villog a power LED. Ez 5-ből 1-szer előfordul (hetente 1-2 alkalommal). Megoldás, ekkor a tévét teljesen áramtalanítom, várok legalább egy percet, majd újra áram alá helyezem, bekapcsolom. Ezt követően egy perc után megjön a kép és a hang, minden működik.
Mi okozhatja a fent említett hibát.
Pistili
