Telefonon érdeklődtek, lehet-e ezzel kezdeni valamit. Mi szokott a baja lenni? USB-s frissítés segíthet rajta, vagy hardveres hibája szokott lenni?
Jácint
Hali LG 42LD420 LCD-hez keresek Service kódot. Segítségeteket előre is köszönöm
Üdv mindenkinek!
Adott a fenti televízió,amely kontraszt ráadásánál átmegy negatívba,kontraszt nullára vételénél pedig a full kontrasztot adja.Fényerő ráadásakor halványan leszemcsésedik.Érdemes vele foglalkozni,vagy kuka hiszen a szomszédom infója szerint Németországban szintén ott volt....
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem?
Köszönöm előre is!
