Kapcsolási rajz kellene az allábi TV-hez: ORION T1428 MTXS
ha tud valaki küldeni előre is köszönöm.
Üdv.Kollégák
FentiTV MSD 309.B81C main bordal rendelkezik.Hiba jelenség:Rövid áramtalanítás után nem lehet bekapcsolni,csak ha kb 20 percre megszakítom a táp ellátást.Ha standbyba kapcsolom ki.onnan újra indul.Másik jelenség,hogy a kódolatlan T-home adások akadoznak,időről időre kék képernyő villan be,majd megy tovább.Analóg adásnál ez a hiba nem jelentkezik.Ha valaki tud hozzá frissítést,örülnék neki.A Blaupunkt hivatalos oldal nem ismeri a készüléket.
Minden segítséget köszönök.Üdvözlettel Reparator
A segítségetekre lenne szükségem! Szépen átkondiztam a tápot és a függőleges eltérítő IC környékét illetve a sortrafó környékét is, a TV szépen működik is viszont a teljes képernyőn visszafutási csíkok vannak olyan 2cm-ként. Mi lehet a hibás én nem bírok rájönni már TDA8350Q-t is cseréltem mert volt belőle de nem oldotta az sem meg a problémát?
Köszönöm a segítséget!
Üdv:VRubenx
Szép napot mindenkinek'
Azt szeretném meg tudni,hogy Loewe Q4140-ben milyen számú,tipusu sortrafó kell.
Köszönöm.
