Üdvözlet Mindenkinek!
Adott egy török kazán -típust nem tudok, így vettem a házat-, igazából más típusnál is problémát jelenthet, ami az én bánatom.
A huzatszabályzó rendesen teszi a dolgát... DE!
...amikor 30 fok alá kerül a víz hőfok, mert elfogyott az éghető anyag, elkezdi nyitni az ajtót, így még gyorsabban hűti le a vizet.
Arra gondoltam, hogy vagy szervóval, vagy elektromágnessel "le kellene ejteni" a helyére, ha x hőmérséklet alá megy a víz hőfok.
Minden építő jellegű ötletet szívesen vennék. Természetesen mechanikus megoldások is érdekelnek.
Köszönöm a tapasztaltak hozzászólását előre is!
A napokban leállt a címbeli gázkazánom működése.
Az üzemelést jelző led pirosan világít.
Az üzemmód választó kapcsoló helyzetétől függetlenül, ha kikapcsolom a fali főkapcsolóval, majd pár másodperccel később vissza, akkor a visszakapcsolástól számított két másodperc múlva kettőt villog zölden ( mintha szabályosan működne ) és átvált folyamatos pirosra.
Amit még megfigyeltem, hogyha kikapcsolom az előbb említett fali kapcsolóval, majd vissza, akkor valami kattan benne egyszer kb. két másodperccel a visszakapcsolást követően.
Az üzemmód választó kapcsoló " OFF/RESET " állásában sem törli a hibát.
Az említett kattanáson kívül semmi életjelet nem ad.
A vezérlőpanelen a két elektrolit kondenzátort kicseréltem ( 470uF 50V és 47uF 50V ), a két műanyag kondenzátort pedig csak kiforrasztottam és ellenőriztem a kapacitásukat ( amit jónak ítéltem meg, de azért inkább kicseréltem volna újakra, mivel a kazán már tíz éves elmúlt ), majd mivel nem kaptam újakat, így visszaforrasztottam őket a panelba és a panelt átforrasztottam, a hiba azonban maradt.
Amíg működött, csak akkor világított pirosan a led, amikor a víznyomás lement 0-ra.
Ilyenkor ki kellett nyitni a feltöltő szelepet és 1.5 bárra fel kellett tölteni a kazánt vízzel, majd ha ezután az üzemmódválasztó kapcsolót " OFF/RESET " állásba tettem törölte a hibát.
Most azonban a víz 1 báron volt ( azért utána töltöttem úgy, hogy 1.5 bár legyen ), tehát nem amiatt állt meg.
Olvastam olyat, hogy a tágulási tartály tetején van egy szelep ( amit meg is találtam ) és erre kell csatlakozni egy nyomásmérővel és meg kell mérni a levegő nyomását és ha nincs azon az értéken aminek a tartályban lennie kellene, akkor egy pumpával, vagy kompresszorral fel kell tölteni 1.2 bárra.
Húzgáltam le érzékelőket is közben bekapcsolva a fali kapcsolóval a kazánt, de semmi változás.
Műszerrel is mértem szakadásra a ventilátort, gázszelepet, keringtető szivattyút, de ezek mind jónak tűnnek.
Ami viszont feltűnt, hogy az áramlásszabályozó ( ide csatlakozik be a kazán alján levő feltöltő szelep ) két saruján szakadást mértem 200 Mohm-os méréshatáron is.
Nem tudom, hogy ez rossz-e, vagy nem.
Mi lehet a baja a kazánomnak?
Köszönöm, előre is aki elolvassa és esetleg segíteni próbál.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: A fűtési NTC érzékelőeleme volt a hibás. Kiszereltem és műszerrel rámértem az érintkezőire és 200 MOhm méréshatárban is szakadást mértem. Ekkor megmelegítettem, majd ismét rámértem és mértem rajta ellenállásértéket ( 20 kOhm állásban 6.65 kOhm-ot ) ami hűlés hatására növekedett ), visszatettem és már indult is a kazán. Van meleg víz és a fűtés is működik. Természetesen ezt az NTC-t új alkatrészre fogom cserélni, mert valószínűleg döglődik, de addig is a kazánom működik. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
NE555 és LM358 meg Mosfettel van 2 LED dimmerem, de a poti 1/3-ig 0V, majd hirtelen 9V lesz, azutan már szabályozható egészen 12V-ig.
Ezt szeretnem átalakítani 0-12V-ra, pl most éppen 4.5V kell, beállithato ez de a poti tized mm elmozditasaval birom csak beállítani. A poti lineáris 1kohm-os.
Az R4 (1k) és R5-el(1k) játszadoztam, de csak azt tudtam elérni hogy 5.5V-12V ig, de a poti közepéig 0V van.
Adott a fenti masina egy ruha matricázó üzemben. Kapták és szeretnék használni de sokat hibázik. Valószínű kalibrálni kéne. Ért ehhez itt valaki?
Számítógép vezérli és pneumatikus a mozgatása. A hiba, hogy van hogy a gyöngyöket nem a ragasztós felével teszi rá a ruhára.
ez a gép
http://www.al-borj.com/ae/index.php?option=com_content&view=article&id=364%3Aproel-flexi-stones&catid=52%3Aproel&Itemid=35&showall=1
Tanácsokat köszönöm.
Laci
