Üdvözletem, sziasztok!
Adott az LE32C450E1W tip. Samsung LCD TV. Igen ritkán használják, újszerű, sokszor napokig nincs bekapcsolva.
Remdszertelenül és kiszámíthatatlanul bekapcsolás után pár perc múlva elkezd villogni a Led és átvált üzleti módba (már ha nem az volt kikapcsoláskor).
Amit eddig átnéztem ill. próbáltam:
- tápegység átnézve, átmérve, kifogástalan, elkók ESR-re jók, tápfeszek pontosak
- firmware 2011.03.18_002011, T-MSX5DEUC-2011.0, net szerint ez az utólsó verzió
- p&p menüben ha visszaállítom és mindent újra beállítok, van, hogy akár egész nap is megy, van, hogy pár perc után ismét üzleti módba kerül
- távszabályzó és egyéb külső zavar kizárva, más helyen is ezt műveli
- reset után mindent újra beállítva 2 napig jó volt, de a hiba ismét jelenkezik (tulaj az este jelezte)
Hogyan lehet - ill. lehetséges-e az üzleti mód végleges kikapcsolása? A neten talált 4-5 féle tipp eddig nem vált be ill. nem is működött ennél a TV-nél (tudom, gyártási év függő)
A reset csak időleges megoldás volt ezek szerint.
Mi lenne a végleges és megbízható megoldás?
További szép napot mindenkinek!
Üdv: Sándor
Ezzel a tvével az a gondom, hogy eddig rendesen működött csak néha leált az eltérítés, cseréltem az összes elkót a körben, KH hiba megszüntetve. Most meg olyan lett a kép, hogy alul jó, de a teteje nyomott lett, és a felső 10cméter pedig FFérben adja! Most merre keresgéljek eltérités, vagy a dzsungel ic körül?
Üdv a kollégáknak.Segitséget szeretnék kérni. TS 6354 TXT . Megbuktam a felujitással. Sokimenő csere, Kondezátorok csere. Tápegység javitás. A készülék ahogy a nagykönyvben megvan irva ,rendesen beindul,kép hangjó ,proramozható,stb.Áramfelvétel 350 -390 mA . Tápfeszültség 130- 145V. Csak egy baj van . A képméret mind visszintesen ill függőlegesen kicsi. A tápfeszültség növelésével a sorméret ,illetve a képméret növekszik. De 140 V fölött sem jó a képméret. Egy másik normálisan müködő készülékben kipróbáltam az egész panelt de ott is képméret hiba jelentkezett. Kiváncsiságból,kizárásos módszert alkalmazva a jól müködő panelt áttettem a javitandó készülékbe, ott tökéletesen müködött. ( a képcső és az eltéritő tekercs ezekszerint hibátlan.) Tehát a javitott panelt átnéztem összehasonlitottam a müködövel de hibát nem találtam . Próbáltam , cseréltem kissebre , nagyobb értéküre a sorvégtranzisztornál lévő kondenzátort 9.1nF - 12 nF ig ,de képméret csak nem jó . Próbáltam a kicsatoló kondit cserélni kissebre nagyobra de csak nem jó. Szerintem talán rosszabb mint volt. Nem tudom a " mühibát" hol nem veszem észre,de talán mára elég ,ha van valakinek javaslata azt szivesen veszem.
Tudnátok segíteni? A képernyő kivilágosodott, halvány szürke. A kép mintha látszana a szürkeség mögött. A csövek mennek. A tápok jók, a mainon is. Az 5 V megvan a kijelzőn is .Mi lehet?
Köszi
