Kedves Tagok!
Fent nevezett led tv-n eleinte időnként elment-visszajött a kép miközben a hang és a háttérvilágítás hibátlanul működött,mára azonban már teljesen megszünt a kép. Segítséget kérnék hogy hogyan tudnám kiszűrni hogy T-con vagy kijelző hiba lehet?
Találkozott valaki ezzel a hibával ennél a típusnál? (T-con: TDL_C4LV0.4)
Üdv mindenkinek,
a következő a gondom:
Ez a 100Hz Blaupunkt, ami kikapcsolgat. FM640.40, IS72-155. Az eredeti hiba sokszorozó fókuszhiba volt. Úgy tűnik, mintha a sugáráram korlátozó kapcsolná ki. Ilyenkor nem is indul újra távval, csak ha áramtalanítom. Ha letekerem a G2-t, vagy a fényerőt nullára, akkor nem kapcsol ki. Ha a normálisnál sötétebbre de még láthatóra állítom, akkor a világosabb képtartalmak bevillanása esetén kapcsol ki. Már meggyanúsítottam az új sokszorozót is, (ugyanis előtte nem c sinálta ezt csak a fókusz nem működött), de a másikkal is rossz. Egyébként ha éppen nem kapcsol ki, a sötétre állított képtől eltekintve jó minden.
Nem találok rossz alkatrészt, ha valakinek volt ilyen problémája és tudja a megoldást kérem ossza meg velem. A fejleményekről be fogok számolni.
Köszi.
Tamás
A képen bekakrikázott IC-t szeretém azonosítani. Előre is köszönöm a segítséget.
A készülék bekapcsolás után váltja a színeket és nem reagál semmire. Üres eeprommal beindul tkp működik is de pl a menü nem jön elő és a tuner sem megy. Esetleg valakinek egy korrekt eeprom tartalom a géphez.
VT
