A fenti TV bekapcsolás után megjelenik a SmartTV logo, majd 2-3mp után eltűnik, a készülék kikapcsol. Ezután újraindul a tv, ismét megjelenik a logo, majd eltűnik. Folyamatosan ez megy, kikapcsolni nem lehet, csak a táp kihúzásával. Mérni még nem tudtam, annyit csináltam, hogy a háttérvilágítást lehúztam róla, így is ugyan az a helyzet, folyamatosan újra indul. Ekkor is csak a Smarttv logoig jut el. Olvastam, hogy ez eeprom hiba is lehet, vagy esetleg lehet táp hiba is? Sajnos csak táp hibáig boldogulnák vele, ha eeprom gondja van az már nekem sok... :)
Esetleg találkozott valaki ilyen hibával?
Üdv: Laci
Üdv mindenkinek. Egy LG chassis MC05 (29fs2anx)- ez kérek valami javítási ötletet .Bekapcs relé kapcsolja a tápot , fel áll a rendszer táp , a sor indulna , de fél másad perc azt megáll , relé lekapcsolja a tápot, marad a készenléti. ilyenkor a sortrafón (fűtést szoktam figyelni ) arra a pillanatra még megy zavaros de egyenletes nagyságú impulzusok vannak ( nem lecsengő csökkenő mint a rossz trafónál ) . Minden estre új sor trafó próbálva , semmi változás . Sor vég bázisa fel szabadítva , égővel terhelve a táp megy a sor vezérlés (szkópal ) folyamatos . Raszter korrekció átmérve, zárlat nincs. Már az eltérítőt is gyanúsítgatom , A68ers lg-Philips képcső) mérve 0,4 ohm , 100 uH még a Philips erf 0,4 - 300uH ( ez volt össze hasonlításra ) Egyelőre eddig jutottam , most pihentetem és jobb híján új erővel majd egyesével átméregetek minden szóba jöhető alkatrészt , de ha valakinek valami tapasztalata van szívesen fogadom .
Hoztak egy Telefunken TV-t. ICC9-es sasszi. A proci halott. Ez még a kisebbik problem, de hosszába van repedve a panel.
Kérdésem, hogy érdemes-e tárolgatni a csövét, vagy kuka?
Ha valakinek kell esetleg a Debrecen->Fehérgyarmat vonalon házhoz is tudom szállítani.
Sanyika
Jó napot mindenkinek!
Egy hete kértem segítséget,és kaptam is.
A hiba a következő volt:
Hang van ,kép nincs,de az OSD és a TXT normális.
A segítség javítási tipp és rajz volt.
Ebben GALACTIC sasszé van,és szinte egyezik a PHILIPS THP1008A sasszéval.
A rajzon a sorkimenő 9-es lábáról lejövő sugáráram kontroll feszültséget leviszi a földre a zárlatos VD461 dióda.
Ebben a dióda D703 ,1N4148 tipus,és nem volt zárlatos, hanem oda vissza 300ohm körül volt.A sorkimenőre az R701 ellenállással csatlakozik.
Köszi a segítséget.
dínó.
