A fenti TV-nek nincs képe, csak fekete. A képcsőpanelen találtam egy repedést amit átkötögettem. Gondoltam megvan a hiba, de a helyzet nem sokat javult. Kb.20-25 másodpercenként megjelent a kép de nagyon sötét és defókuszált volt. A színek látszólag rendben voltak. Nosza átkötöttem a fűtéskörben lévő soros ellenállást. Ezután már folyamatosan volt képe, csak néha néha lett fekete, de továbbra is sötét és defókuszált volt. A G2 már maximumon áll, picit növelve már visszafutási csíkos és a fókusz is a legjobb beállítás ellenére sem jó. Kaptam egy képcsőregenerálót mely szerint a képcső teljesen gyenge. Sikerült regenerálni vele, most közel 100%-osnak méri mindhárom ágyút. Viszont ismét csak fekete a képe, már fel sem villan. A rendszertáp jó, a képcsőpanelen is megvan a táp. Elakadtam. Merre keressek tovább?
Megoldás:
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
A hiba oka az volt, hogy a képcsőfoglalat R lába és a soros 1,8k közt találtam még egy hajszálrepedést. Azt is átkötöttem azóta megy. :) Sajna a piros katód gyengélkedik és bár jó a képe néha megnő benne a piros és letilt, lezárja a csövet egy pillanatra.
3. napja küzdök egy ilyen tetűvel, már pár alkalommal begőzöltem rá, de aztán újra előkerült. Először táp gondra gyanakodtam, mert a jelenség olyan jellegű volt. Hálózatba dugva semmit nem csinált. 5V stand By megvan, gondoltam a fő tápot indítja, de nem indul rendesen, emiatt nem lép tovább. Újrakondiztam az egész tápot, ezzel azt sikerült elérni, hogy ha villanyt kap a gép, akkor a stand by LED felvillan, de se távra, se gombokra nem reagál. Hálózatból kihúzva indítaná a tápot, LED felvillan, és a PoweOn láb is magasra kerül, amíg pufferből telik rá. Semmi más életjel nincs.
Tápot terhelve, 1K-val PowerOn felhúzva, main nélkül csak a táp indul szépen, 24V, 5V, 12V minden szép, stabil. A táp JSK4338-007A, ilyen:
http://magictvparts.com/store/wp-content/uploads/wpsc/product_images/JSK4338-007A.JPG
Szerintem jó, hacsak nem valami nagyon tranziens dolog van vele, de újra van kondizva.
A main képe mellékelve.
A képen a 2db, jobb alsó DPAK tokban ülő stabokon megvan a 3,3V és az 1,8V készenlétben, a LED mégis sötét.
A main rajza meglelhető itt:
http://elektrotanya.com/china_mt01_de200_lcd.pdf/download.html
Ez speciel egy thomson gép, de másban is lehet ilyen. Google csendben hallgat, az oroszok is.. :(
A Main teljes felirata: 40-MT01TI-MAD2XG. Érdekessége, hogy a rajzon szerepel egy kis kapcsitáp is a 12. oldalon, azzal a megjegyzéssel, hogy only for 20". Na ez nem 20", mégis be van ültetve.
Minden tippet köszönök!
GRUNDIG(Chassis:BEKO ZA9.190-05) Elszállt a sorvégtranyó, és az R536-OS ellenállás. Az ellenállást szeretném beazonosítani,de nem találok rajzot.
Köszi,aki tud segíteni ez ügyben. No meg akinek már volt ilyen hibája,hogy esetleg mit cseréljek még ki,ilyen esetben.
sparco!
Sajnos a plazmában nem vagyok otthon,ezért segítséget szeretnék kérni.
A fent nevezett Plazma TV hibája: Kicsit zajos a kép főleg a sötétebb jeleneteknél. Nem antenna hiba hdmi-n is ugyanazt csinálja.
Olyan mintha maguk a pixelek felvillannának időnként ezért maszatos a kép. Továbbá ha egy világosabb kép után sötétebb jön, akkor mintha "szemetet hagyna" az előző kép körvonalait ki lehet venni a szemcsékből.
A plazma panel LG PDPX42x24872
Előre isköszönöm a segítséget.
Tomi
