ez a táp időszakosan működik csak. Készenléti üzemmódban is csak hunyorog a LED, de nem hibakód, mert mérés alapján is egyértelmű hogy a tápfeszültségek ingadoznak. A lekapcsolgatásban nincs rendszer, tehát nem valami pulzáló üzemmódról van szó. Az RP05-06, CP09 és a TDA16846 IC kicserélve, minden átforrasztva, mégsem megy. 300Volt stabilan megvan a pufferen. Fóliaszakadást, rossz forrasztást nem látok. A CP09 kondin a feszültség nehezen követhetően ingadozik, nagyjából 9-13 Volt között.
Mi lehet még? Én kifogytam az ötletekből.
Köszi, üdv
Tamás
hi.
a fenti tv-vel küzdök...
nincsen hangja se tunerról se av-ról.
a végfoka (tfa9842) jónak tűnik, a bemeneteket megérintve zugnak..
a volume jelet megkapja-az ic adatlapjából látszik hogy 1,5 és 5 v között kell szabályoznia. én most 3,2v-ot mértem kb közepes hangerőn, de szabályozva-változik a feszültség.
a rajzát nézve semmi más nincsen a jel utjában mint a tda 11126 proci.
szokott ez ilyeneket tenni?????
esetleg egy memo csere megoldhatná a problémát vagy csak a proci csere???
üdv: egon
Ismét van egy ien típusú tv-m Orion T2155-MTX-S tv a képcső nem fűt, sorvég indít, transzisztor helyettesítő S2055N. Hang van, de képet nem ad. Valaki valami tipp? Meg egy kérdés A sorvég gyária Orega 40337-69, s van nekem még 40337-19, 40337-61 ezek közül valameik helyettesíti? én azt olvastam a 19 es a 63 asnak a helyettesítője annak meg a 19 es a helyettesítője.
Jó estét mindenkinek!
A fent nevezett TV-ben a gyári Litván képcsöve erősen le volt gyengülve ezért kapott egy Thomson képcsövet ami volt itthon. Ezzel nagyon jó kép van rajta amikor van.
A hiba a következő:
A kép el-el megy róla, az RGB kimenet a processzoron (TDA935x/6x/8x) letiltódik, 2,5V-ról leesik 0,5V-ra. A segédrácson 260-280V mérhető és a kép olyankor visszatér amikor a műszerrel rámérek.
Van, hogy órákig működik hibátlanul, majd másnap megint nincs rajta kép.
Arra gondolok, hogy valamelyik áramköri elemet kéne módosítanom, de nem tudom hol kellene elinduljak.
Ha valaki találkozott már hasonlóval és megosztja a tapasztalatát velem azt nagyon megköszönöm!
