Auto standby-al lenne kérdésem.
Adott két harman subláda, az egyik kb 10-12 perc után kapcsol ki, a másik viszont 30 perc után.
Szokványos ez a jelenség vagy orvosolható-e, mi szabályozza a auto standby kikapcsolási időt?
Szép napot urak !
Az idősebb szakikat szeretném kérdezni.
Hozzám került a címben említett füles.
-----Valahogy vonzódom a régi magyar dolgokhoz.
Szép állapotban van ,de valószinüleg a kora miatt , azért van baja.
A mágnes mozog a házikójában, gondolom ragasztva lehetett.
A fülpárnát le tudtam szedni , ez olyan elfordítom leemelem módszerrel jön le.
A szivacs már elporladt benne, azt pótoltam .
A membránt azonban nem tudom leszedni ,erőltetni nem akartam első körben.
Ezt azért kellene kivenni, hogy vissza tudjam ragasztani a mágnest.
Köszönök minden hozzászólást előre is !
The Mission Cyrus 1 service information in the Internet did not include the PCB nor the voltages so far.
It is a bit difficult for you guys to repair it.
I have just repaired one and I took the time to redraw the PCB and measured the voltage to ease your job.
Van egy Vifa K10MD-19-08 típusú középsugárzóm és szeretnék hozzá készíteni egy alul ill. egy felüláteresztő szűrőt hozzá. A frekvenciák 700Hz és 5200Hz lenne. A kérdésem az, hogy milyen átmérőjű tekercseket vegyek. ill mik legyenek az ellenállásai. Számítások alapján lenne egy 0.35mH-is tekercs és egy 2,4mH-is.
Találtam ilyeneket: 0,35mH-0,5mm-0,2ohm és 2,4mH-0,65mm-0,8 ohm.
A hangfal 3utas 4 sugárzós. 2db 20cm-es mély egy közép és egy dóm magas. 150W-os a hangfal így.
A 0,5mm-es ill. a 0,65mm-es huzalátmérők ill. az ellenállásaik megfelelnek az adott célra?
Nem tudom, hogy mennyire lehet eltérni az értékektől, mert pl. 0,33mH-ben találtam 0,7mm-es ill. 1mm-es huzalátmérőjűt is.
Előre is köszönöm!
Karcsi
