szep napot kivanok,forumtarsak
volna egy kerdesem,nam nagy cikk,
Aciko modell ABExxxx,erosito,equalizer,enyit lehet rola leolvasni...
az elolapon egyik oldalrol FADER szabalyozo,masik oldalon Power kapcsolo,kozepen 7 hangszinszabalyzo,folotte -EQUALIZER BOOSTER 2X60 WATT,az erosito 2 darab LA4445 ICn van folepitve,-de...ezek tulmelegszenek,kulonben sem tulmeretezett a radiatoruk,inkabb lapjuk,csere utan mukodik rendesen,aramfelvetel normalis,torzitas a hangban nincs,nem ertem a hibat,rajz kellene hozza...
koszonom
A címben szinte minden benne van, a lényeg hogy elsötétül és nem hajlandó tovább működni. Kis hangerőnél elvan egy darabig de utána azt is megunja. Én a PAL007A vég IC-re gyanakszom, de ha tévednék akkor szívesen meghallgatom.
József.
ui: Megoldás, el se merem mondani. A tulaj a negatívot az antenna árnyékolására kötötte.
Viszont keresnék egy S45CD24 tunert /csak ennyit találtam rajta/ egy DEH-1500-ös készülékbe.
Csak tanulságképpen:
Bejött hozzám a fent említett végfok.
Bekapcsolásra 1khz körüli tutulással válaszolt.
Elkezdtem méregetni, semmilyen hibás félvezetőt, szakadt ellenállást vagy zárlatos kondit nem találtam.
Rajzot, manuált nem találtam hozzá neten.
Végső elkeseredésemben a kisebb elkókat kezdtem szemügyre venni.
Ekkor jött a meglepi. A végfok panelen 5 darab elkó 0,47 mikró és 220mikró közötti apró elkók teljesen kapacitás vesztettek voltak!
Csere után első rúgásra indult!
Az eset azért is érdekes mert a készülék kb 10 éves lehet.
Gondoltam megírom, ha valaki ilyenbe belefut.
Szervusztok,
Sansui DD lineáris (P-L75) lemezjátszóhoz keresek motort. A meglévő motor lassú, és nem találok IC-t, sem Hall generátort hozzá, így nagy valószínűséggel nem is javítható. Talán van valakinek egy motor a fiók mélyén.(Köszönöm a segítségeteket, megoldódott)
üdvözlettel
Fand895
