egy Onkyo minihifi (CR-185) áramtalanítás után mindig lenullázza az óráját, gondoltam kicserélem benne a szuperkondit.
Azonban semmi nem változott, ugyanúgy 0:00 fogad ha kihúzom és visszadugom.
Merre érdemes elindulnom a hibakereséssel?
Hello everybody in Hungary,
I am looking for schematic diagram of portable player THOMSON TM9670.
When I connect an USB drive into the machine, the normal supply voltage 5.5V drops to approx. 2.0V in dependency of each usb drive. The player reports that no usb is connected.
I found out that power supply circuit comes from transistor D882L – from pin No.3 which is base pin. This doesn’t make any sense to me. I would expect it should be connected to collector or emitor pin. Therefore I need schematic diagram or service manual for this player.
Thank you in advance for any help.
Regards,
smith666
Netán valami középsugárzót mi jó bele?
Szép napot mindenkinek.
Szép napot az uraknak!
Szeretnék egy kis segítséget kérni, ha lehetséges.
Nem vagyok szaki a témában, úgy ,hogy csak konyhanyelven ,ha kérhetem !
Adott a címben szereplő magnódeck. Külsőleg szép állapotú, de több sebből vérzett.
A mechanikáját sikeresen feltámasztottam ,nem egy könnyű eset volt,de mostanra minden működik.
Az van vele,hogy bekapcsoláskor,csak a műszerek ás a kazettafészek háttárvilágítása műxik.
Sok küzdelem után annyira jutottam, hogy az oldalról is letölthető rajzán ,a TR 316 - al jelölt tranzisztor B és C lábait rövidre zárva minden további művelet megjavul, enyhe alapzaj kíséretében.
A szakikat kérdezném hol lehet a hibás alkatrész .merre kutakodjak? :hmmm:
Minden építő hozzászólást külön megköszönök ! :bow:
