Hello.
Van egy régi Philips hangfalam, s az egyik oldal teljesen süket.
Szétszedtem, kiszereltem belőle a közép mélyet és egyáltalán nem szól. A magas az szól.
Szeretném megmenteni. Mit lehetne vele csinálni?
Karcsi
A fenti központi egység nem működik. Az autóban nincs kijelzése sem. Másik RT3-al van kijelzés. Az asztalon összekötve a kijelzővel, kiadja a kijelzőnek a tápot és a háttérvilágítást vezérlő jelet, de nincs kijelzés, világítás sem. A CD és a HDD felpörög, majd kb. fél perc elteltével kikapcsol az egész. Az EJECT gombbal nem adja ki a lemezt. Az a kérdésem, hogy az asztalon, CAN busz nélkül, mennyire kellene ennek működnie? Szokott valami típushibája lenni? Gondoltam, arra is, hogy az NVIDIA grafikus proci hibás, de attól még a lemezt kiadhatná. Egy kotta jól jönne. Mellékelek 2 képet.
Üdv.,
Sziasztok kollégák!
AZ lenne a kérdésem hogy egy sony rg30 hifit javítok lézerfej hibája van.
Rendeltem hozzá egy kss 213b fejet és elis indult vele de 10 perc után ugrálgat lejátszás közben,én hibás lézerfejre gyanakszom és azért szeretném a kollégák véleményét is kérni.Mit nézzek még át rajta?A segítségetek előreis köszönöm.
Üdv:Tibi
Dual CS 410 lemezjátszóhoz keresek 12 voltos meghajtó motort.
Szét durrant benne a szabályzó IC,és nem tudom a tipusát.A motor egyébként jó,de ez az IC szabályozza a fordulatot.
Ha valaki tud segíteni,kérem értesítsen,és írja meg az árát is.
Köszönettel:Suhajda István
