Tulajdonképpen nem csak ide tartozik, de egy mikrofonerősítőnél találkoztam a dologgal:
két teljesen egyforma SMD IC áramkörében találkoztam két-két ilyen feliratú SMD ellenállással: 01X. a négy ellenálláson négyféle értéket mértem: 10ohm, 400ohm, 800ohm és 20kohm. Azt gondoltam, hogy mivel leginkább nyúlni szoktak az ell-k, a legkisebb a legvalószínűbb, meg a szám is erre utalhat. Én még soha nem találkoztam ilyen jelzéssel, de lehet, hogy csak azért, mert újszülött vagyok (60 éves). Mindegyiket 10ohm-ra cserélve jó lett az erősítő. De még egy kis ráadás: találtam benne 01A, 59A, és 69X jelzésű ell-kat is. Tud ezekről valaki valamit?
Ennek a sony-nak süket a rádió része, még sistergés sem hallható. A cd kifogástalanul működik, lejátszik mindent. Milyen feszültségeket kéne tudni mérni a tuner lábain?
Lenne egy nagy kérdésem, egy TERTA 422 van az asztalomon, és ki szeretném benne cserélni az elektrolit kondenzátort, ami egy TESLA TC517 50/50M 50+50uF 250/275V-os darab. A problémám csak az, hogy a fém háza szigetelt, de csak két kivezetése van, az egyik piros pöttyel, a rajzon viszont 3 lábbal van bekötve. Tegyek bele két 47uF-ost, de akkor hová kössem a közöst, vagy elég csak egy 100uF? Esetleg ez sorbakötött két elkóról szól, ami igy polarításfüggetlen?
Üdv: Jácint
Szevasztok erösitökbe jártas kollégaktol kérdenék valamit ,hozott egy söför haverom egy IKARUS ba valo erösitőt valamikor régen az orion gy ártotta az van rajta GJE01 MSZ:10190 egy ellenálás elvan füstölveha esetleg valakinek akadna hozzá valami rajz az jo lenne.
