A fenti fejegységnek állítólag nincs hangja. Asztalon viszont be sem kapcsol. Lehet, hogy CAN busz nélkül nem indul el? A tetején van egy bekötési rajz, de aszerint csak +12V és GND kell neki, nincs ACC bemenete.
Igy néz ki: http://codedradio.info/pics/SEAT/se359lhd.jpg
Találkozott-e már valaki a topic névben nevezett AKAI GX-F60R, vagy a mellékletben csatolt hasonló AKAI mechanikával?
Azért kérdezném, mert lejátszáskor és pörgetésnél, kazetta nékül minkét irányban zakatoló hangot ad az idler kerék.
Ha a kazetta benne van akkor csak alig hallható halk súrlódás.
Valakinek sikerült már ilyen hibát megszüntetni?
Én a közel 20 év állása miatt(akitől származik ennyi ideje be sem kapcsolta) a motor réz dörzskerekének, recés benyomódás nyomára tippelnék, hogy ez zakatoltatja be az idler kereket.
Vagy a műanyag idler kerék pár tized mm-t kikopott ahol a tengely fut benne?
De mivel ez a mechanika elég rendesen össze van építve, nem szedném szét,(nem is olyan egyszerű egyébként) addig amíg nincs hozzá, mondjuk idler gumi, mert ha már szétszedem, akkor ki is cserélném, ha ez a probléma.
A képeken a kis hely miatt, valamennyire látszódik az idler gumi felülete, hát igen 34 éves.
Nincs megkeményedve a felülete.
Nem csúszik, mindkét irányban jól csévél, és a lejátszás is normálisnak tűnik, kézzel megfogva van erő a csévélő orsóban, nem csúszik meg.
Füllel nyávogást sem vettem észre lejátszáskor, csak hát ez a zakatoló hang a mechanikából....
Ha valakinek akár más mechanikában volt hasonló problémája és meg tudta oldani, megköszönném ha megosztaná velem a megoldást.
Köszönettel: Norbert
Fenti erősítőnek zárlatos lett a végfoka.Aliról hozatzam bele STK4194MK2-t.Már nem veri le a tápot,de nem is működik.Sajnos sehol nem találok dokut a készülékről,pedig fizetnék is érte.Az STK is atom titok,mert ebben a készülékben 24 lábú IC van, de a neten csak 22 vagy 26 lábú változat van.Egy jó hónapja szívok vele,ha valaki tud bármiben is segíteni,akár egy letölthető linkkel, hálás lennék neki.
Üdv. Reparator
Köszönöm mindenkinek a segitséget, a készülék még nem jó, de elöbbre jutottam!
Üdv.Reparator
Tiszteletem!
Valaki tudna segíteni abban,hogy a Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
Nincs túl melegedve és megy benne a ventilátor is. Hol keressem a hibát benne?
