Uraim a fent említett készülékkel van problémám. A tulaj elmondása alapján menetközben állt meg a készülék a STANBY led villogott és kattogó hangot adott. Ez a hiba ismerős volt kiszáradt vagy szakadt a C827 4700u kondi és hibás lehet az IC802 +5v-os stabilizátor ic. Ez így is volt nagy öröm ,csere, aztán nem értem! van 5v-t a STANDBY is rendben indítom és egy tized pillanatra indul majd le áll a sortáp is mérhetően rendben van. Talán a 8v-t amit ezen rövid idő alatt kevesebbet tudok mérni de szerintem a digi műszer kicsit lusta. Te hát miért nem indul? lehet még valami ami a jelzett hibával össze függ csak én nem találom? A hozzászólásokat előre is köszönöm.
üdv: Lajos
Egy Technika 19-943 LCD TV-vel küzdök. Bekapcsoláskor csak villog a LED, nem megy az inverter. Tápok elvileg jók, (rajz nélkül)FET jó, a meghajtó IC egy AZ 494CM-E1 teljesen süket. A Datashet szerinti lábon nincs táp, de a mellette levőn van. Jó volna egy rajz hozzá, vagy, ha valakinek van használható javaslata. (Azon kívül, hogy dobjam el jó messzire.)
Szevasztok
Hoztak itt egy tvt valami BROTHERS,tropa a csöve,valami CHUNGHWA E-2971B22-TCETHT,CPJ370BVAP1U-TC van ráirva,enyhén ivelt 90fokos,én 54 esnek mérem,de azért jó lenne pontosan tudni hányas.
Helló!
Holnap bemegyek a kórházba és bent is leszek pár napig, ezért kérem sürgős segítségeteket.
Adott a készülék ami éget szagot eregetett magából. Elhoztam és nekem a ptk tűnt hibásnak kicseréltem, hazavittem. Majd pár nap múlva (ma) rámtelefonáltak, hogy az éjszaka folyamán újra jött belőle ez a füstszag. Elhoz szétszed, de SEMMI nem látszik rajta, a dolog érdekessége, hoyg tulaj elmondása szerint KI VOLT KAPCSOLVA a készülék. Kivettem a hálózati kapcsolót, talán!, de egyáltalán nem biztos, hogy mintha az lenne aludas. Gondolom a fázis- nulla között átvezethet.
Sztetek?
Üdv.: Ízirájder
