A hétvégén motort cseréltem egy ilyen vasban. A következő a jelenség. Az 1-2 hengeren fűti a trafót, a 3-4 hengeren van szikra. 1-2 trafón, a gyújtás jelnél 3,4-4,2v mérhető, a másik 2 trafón 0,45 ami szikra adáskor kb 0,2v al ugrik meg. Szerintem az ecuval történhetett valami, mert kábel köteget cseréltünk benne d maradt a jelenség. Hoztunk másik ecu-t immo vevőt kulcsot, komfort modult, de azzal meg se nyikkan, a kocsi. Ha csak ecu-t cserélek teker ugyan de nincsen szikra. :( Mit kellene még cseréljek, hogy a másik ecuv-al induljon? Esetleg ezek az ecu-k javíthatóak, azért gyanakszom rá mert a rafó kábelei közvetlen csatlakoznak hozzá.
Sziasztok! A fent említett kis 370W-os frekiváltó teljesítmény modul kimeneti zárlat hibát hoz, a hiba nem valós, mivel egy motor kábel hiba okozta csak. Viszont aki beépítette előző helyére, jelszóval védte le a menüt. Így sem hibát törölni, sem módosítani nem lehet. Egy LG frekiváltónál segített az, hogy a benne lévő eepromot töröltem( illetve törölni nem lehetett de tele írtam FF-ekkel) és alap beállításról indult, tehát jó lett. Ennél viszont a paraméter listát is ez az eeprom tartalmazza, így bár az igbt zárlat hiba megszűnt, és a jelszó is, de paraméter hibát hoz amit nem lehet módosítani. eeprom típusa: 24c16wp. Ha esetleg volna valakinek ilyen frekiváltója és lementené, megosztaná a tartalmát nagyon megköszönném.
Keresem a PACCBET-2 orosz akkutöltő kapcsolási rajzát.
Aki renndelkezik ilyen dokumentációval küldje el számomra.
CÍMEM:istvantakacs@invitel.hu
Előre is köszönöm:Takács István Dunakesziről.
Hello!
A hobbielektronika fórumán feltettem már ezt a kérdést, de nem érkezett egyetlen válasz sem, így megpróbálnám itt is, mert nem találtam infókat a neten a kérdésemre:
A füstfolyadékok jelölése mit takar?
P-2-D
B-2-D
C-2-D
P (professional)
E (extreme)
C (standard)
Jelen kifogyó folyadékom sűrű ködöt adott (a csomagolásán nem voltak ilyen jelzések, magyar Pákó forgalmazója volt), de mivel lámpák helyett már lézert használok, kevésbé sűrű kéne, de hosszan tartó, hiszen nem az a cél, hogy minden színes legyen, hanem hogy látszanak a lézer sugarai, ugyanakkor ne köd legyen, csak pára.
A light jelzésűre azt írják; max fotózáshoz, hamar elillan és gyenge.
A medium sűrűbb, de hamar elillan az is, bár egyik oldalon ezt írják, másikon meg azt, hogy hosszan tartó, így akinem van tapasztalata ezek terén, örülnék, ha megosztaná velem.
Professional és Standard ára nem különbözik, így nem világos, hogy akkor mitől más. Általában egy profi dolog mindig drágább a standardnál.
