Friends , I have a box Openbox V8 Pro that burned to connect a PEN .
Needed a plate Photo to check the product codes of the components , the burned part in this foto2 if some kind soul can send me grateful ,
Of course if you have even better scheme, Thank you friends
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a lámpa driver. Elméletileg 12V/ 200W tud. Van benne két C945 tranyo, ami két-két db MJE13009 hajt, ami hajtja a toroid primert. Cseréltem a kis meghajtókat, 3 db MJE-t, pár 0,22R 3W. Van bent egy diac, azt is néztem, jó. Kínomban átmértem az alkatrészeket egyénkén, a két kicsatoló nagy 1,2u kondi. a diódák stb, jónak tűnnek. A secundert át tekertem mert zugsorcső szigetelése elporladt (4 menet).A hálózati graetz után megvan a 320V Az a gondom, hogy meg se nyikkanik. Valami rajz vagy alkalmazási példa tanács jól jönne. Köszi
Üdv mindenkinek!
Munkatársam kávézójában Sigma KSF-4335 széfet használnak.A lányok szét nyomkodták a széf billentyűzetét.Sajnos,elég nehéz bepötyögni a sérült billentyűzeten a kódot.
Mit lehet ezzel a hibával kezdeni,új széf vásárlásán kívül?
Találkozott már valaki ilyen problémával?
Még nem láttam a cuccot,de ilyen lehet.
https://www.stacioshop.hu/?id=7d1819e0538f4eddb4d675498f5da787&p=termeklap&tkod=9657
Tisztelt Kollégák!
Napkollektorok telepitésén gondolkodom. A neten számos információ
van a témával kapcsolatban, azonban szivesen meghallgatnám a hozzértők - a már használók véleményét- , javaslatait is.
Az napi átlagfogyasztás kb.8-10 kW .
Köszönöm
