Tisztelt Mesterek!
Adott a fenti monitor, aminek a sormérete az elvártnak kb. 60%-a (már karakteres üzemmódban is). A kép egyébként tökéletes, E/W torzítás nem látható. A soreltérítésben a forrasztásokat átnéztem, C411-et (sorvég tranzisztor kollektor-köre) jónak mérem, szemmel nem látom hibásnak/púposnak. Merre induljak?
rajz:
http://elektrotanya.com/belinea_103085-artno_103085.pdf/download.html
Minden segítséget szívesen veszek!
Gyula
Szerk: A hibát R413 (750k) ellenállás szakadása okozta. Részletesebben lásd lejjebb.
Gyula
Sziasztok, kérném a lelkes kollégák segítségét.
Adott egy Philips Ole-s monitor aminek az ivertere elfüstölt. Most sikerült szereznem egy másik invertert, amin egy OZ9939-es IC van. Nem is volna vele gond ha működne, de sajnos nem akar. A táp, dimmelő indító minden megvan a 4 cső felvillan 2 mp.-re aztán kialszik. Sajnos letilt. Az volna a kérésem hogy hogyan tudnám legalábbis mérések idejére életben tartani hogy kiszűrhessem a hibás alkatrészt. Sajnos másik fénycsövekkel is hasonlókat produkál, de nem tudom lemérni a feszültség és áram visszacsatolást. További dolog hogy a fénycsövek elégé törékenyek, lehetséges-e őket helyettesíteni ellenállással legalábbis a mérések idejére.
Tapasztaltabb kolléga segítségét kérném hogy egyáltalán hogy kezdjek neki az egésznek. :help:
Előre is köszi mindenkinek az infókat, tippeket.
dricsk
Segítséget szeretnék kérni egy Samsung SyncMaster 940N monitor javításával kapcsolatban. A jav.egyszerűnek tűnt első látásra púpos kondik, zárlatos fet-ek, szakadt 3A-s biztosíték. Ezek cseréje után a táp rendben van, kissé magas ugyan a fesz 18V. A panelen követve az ON/OFF lábat a két tranzisztor halottnak látszik, és van egy KA431 is ami valamilyen referencia feszültséget csinál az inverter IC-nek. Sajnos rajzot nem találtam az IP-35135B panelhez, ha lenne valakinek azt nagyon megköszönném. A Tanyán csak egy TXT file-t találtam, amiben pontosan le van írva a pozíciószámokhoz tartozó alkatrész, de ez nem sokat segít. A Google több oldalon is ezt a rajzot hozza az IP-35135B-re, de ez csak nyomokban hasonló keresetthez.
Ha a Q201, és a Q202 tranzisztorban tokon belül található két ellenállás azt ugyanúgy lehet kimérni (dióda vizsgáló állásban) mintha sima tranzisztor lenne?
Üdv: apatig
Helló!
Számomra elég érdekes hibát produkál ez a gép. Az osd-je megfelelő, de a kép az bármilyen beállítás mellett sem jó. Érdekes, hogy az egyéni beállításban egyenként állítható a szín, de a piros ugyan nem állítható és így minimumon is túlteng benne. A másik 2 színt állítva sem jó a kép. A "meleg" beállításnál is zöldes a kép, autó adjustban látható, hogy jó irányba indul, éles kép is, de aztán visszatér a hibás beállításra, felbontásra.
Én eprom hibára gyanakszom, de nem találtam hozzá. Meg tudtok erősíteni ebéli hitemben?
Üdv:: Ízirájder
