A fenti tv-re szeretnék AV csatlakozót tenni. Próbálta e már valaki? A doksiját letöltöttem, probléma a szinkronjellel van. A nélkül ugyanis kép sincs. Kérem aki tud valamit segítsen. Köszönöm !
van itt egy ilyen TV, enyhén képcsöves. Kissé lassan jön be a kép. Ha a G2-t rátekerem, megjelenik, de akkor meg visszafutáscsíkos, piros. A kérdés az hogy mi módon lehet ennél kikötni azt az egységet ami figyeli a katódokat. Amúgy jó képe van ha elindul, érdemes vele foglalkozni. Tranzisztoros az RGB-je.
Köszi
Tamás
A címben említett tápegység "LED DRIVER" részével küzdök.
Szó szerint nincs háttér világítás.
A TV rendesen működik elindul, mert ha elemlámpával világítom a kijelzőt a kép rendesen megvan.
Amiket eddig néztem (mértem):
CM874 lábainál 110v
C9102 lábainál 220-192 között ingadozik.
IC9101
pin1 (Vcc) 13v OK
pin13 (BLU ON/OFF) On:4,9v OK
pin3 & pin14 Szkóppal is nézve semmi!
www.bazsiprojekt.atw.hu/BN44-00605A.pdf
Ha van valakinek ötlete tapasztalata-e tápegységnél, azt megköszönném.
Üdvözletem a Mestereknek! Hozzám került a fent nevezett tv készülék a gazdája szerint más helyen azt javasolták hogy dobja el , nem érdemes megjavitani.Tünetek:A hálozati kapcsoloval történö bekapcsoláskor 3 másodperc mulva kigyul a készenléti piros led.Az elölapi gombokkal probálom inditani a led elhalványult, kettöt pillog és ujra visszaáll készenlétbe,A sortrafon a +D feszültséget elöalitó ágon a közvetelen sortafora csatlakozo R54006 védö ellenállás töbszöri inditás után füstöl.Ez táplálja a függöleges eltéritést is amely TDA 8174A tipusu ic vel van kivitelezve.Méregettem az IC lábain az 1 és2 es lábak közt 0.6 ohmot mértem amit nagyon kicsinek találok szerintem többnek kéne lenni de majd ti megmondjátok. Hasonloképpen a test és az ic 2 és 1 es lába közt 9 ohmot mérek lehetséges hogy rossz az ic és amiatt nem engedi indulni?.Az elsö probálgatások alatt az TDA8174 Tápfeszültsége megjelent egy pillanatra és ilyenkor mintha indulni akarna de gyorsan le is áll .Késöbbiek során most már nem jelenik meg a visszanyert feszültség sem.40wattos égövel teszteltem a rendszertáp 130 volt és a többi tápfeszek is a rajzban megjelölt értéküek. Analog oszciloszkoppal probáltam nézni a sormeghajto jelet a meghajto tranzisztoron de nem láttam megjelenni egy pillanatra sem.Ha nem égövel terhelem hanem a saját áramöreivel akkora renszertáp 180 volt és nem változik a az elölapi gombok nyomogatására sem ...Megerösitésre lenne szükségem hogy hibás e ezek szerint a függöleges ic mert nincs ithon ilyenem de be tudnám szerezni.. elöre is köszönöm az észrevételeket .Üdv dddemeter!
