E készüléket az U.K-ban gyártották,tökéletesen működik, csak a hangjárat a D/K normát nem ismeri. A képernyőn megjelenő menüben nem találok ilyen beállítási lehetőséget.
Szeretném tudni véleményeteket, érdemes-e foglalkozni a hangjárat kétnormásításával. Amennyiben igen, akkor estefelé elhozzák a készüléket hozzám, addig is utána nézek a rajzának.
Üdv. welding alt
Sziasztok Kollégák
Rendeltem egy távszabályzót ehez a Tv-hez,Typus szerint. Megküldték hozzá a COM3954-est ami nem viszi. Ami az alaplap typusát illeti azt nem ismerem. Ha valakinek van ilyen Tv-je megköszönném , ha megírná a gyári távkapcsoló típusát,hogy vissza tudjam keresni mi jó hózzá. Gyáriként az RC-2592-t hozza. Előre is köszönöm a válaszokat!
polonkay
Szép estét mindenkinek.
Netán ez az a gép amiben a stby ic szokott elmelegedni?
Üdvözletem minden kollegának!
Belefutottam egy samsung ks1a sassziba aminek az a hibája hogy minden csatorna tökéletes ,de 2 -es csatornán található hirtv
ami a 182Mhz-en található az vagy fekete-fehér és remeg vagy egy pár perc múlva bejön rendesen szinesen.Ilyenkor jó teljesen addig amig ki nem kapcsolom vagy nem váltok csatornát és vissza.Probáltam finomhangolni akkor visszajön a szin eltárolom,de csatornaváltás után szintén fekete fehér.Átforrasztottam a tunert,de igazábol nemvolt lyukasforrasztás rajta.Amit észrevettem hogy a primer puffer kondi púpos és a sorvégtranzisztor 2 lába enyhén repedt volt,de azt is átforrasztottam a hiba maradt.Olvasgatva a formumokat sok helyen azt irták hogy a tunerben lévő smd icét átkell forrasztani.Esetleg van valakinek még ötlete hozzá mi lehet a baj?
