Keresem a fenti sorkimenőt.
Került hozzám egy ismerős fent említett TV-je!
A hiba, hogy a kép bal és jobb széle azonos mértékben parabolaszerűen beugrott!
Jellegzetes "párnatorzítása van"
Egyik este kikapcsolták még minden rendben volt mikor másnap be, már ilyen lett.
Potikat mozgatva a képméret és geometria minden irányba változtatható, System feszültség rendben.
Hibás félvezetőt nem találtam.
Most kondikra gyanakszom. Esetleg ha valakinek volt már ilyen, szívesen fogadok tanácsot!
Üdv.mindenkinek!
A készülék bekapcsol bár készenlét nincs. A tápfeszek alapból megvannak viszont a sub (vincseszter mellet található)táp rész nem indul el.Ezen van még vagy 3 féle feszültség kimenet.Ha direktben elindítom a tápot akkor sem változik semmi pedig ekkor minden feszültség meg van.Lehet,hogy a feature box a bűnös de alapból jó lenne egy eprom tartalmat frissíteni.Ehhez kérnék segítséget illetve valami tapasztalatot a készülékkel kapcsolatban.
üdv. :)
Udv mesterek!Egy idoben nyugoltem egy Radiotone TV7100VT(95TA021C)cuccal,de felreloktem rajzhiany(es tudas)miatt.Ujra mutoasztalra tennem ha valaki kitudna segiteni egy rajzzal vagy adattal.Tap TDA4605,CPU SDA5250-C17,fugg.TDA8351.Azt irtak kollegak hogy talan Telestar vagy Magnum 7050VT de egyik rajz sem jo.Engem a Q205 tipusa erdekelne mert az van elszalva belole.
