Most került hozzám ez a készülék, azzal a hibával hogy nem indul. Szétszedve kiderült hogy a sorban 680nf/400V rossz, ezek után meg nagy volt a sorméret, és szervíz menüben sem állítható. Átmérve találtam egy 4,7uf/63 elkot, ami zárlatos volt, és mellette 4r7 ohmot ami szakadt, de csere után sem lehetett állítani. Ezek után mértem a STV icén a feszültségeket, és a 11 lábnál nincs semmi, de zárlatot sem mértem, kiemelve sem volt semmi fesz. Az lenne a kérdésem, hogy az ic állítja elő itt a feszültséget? Igaz most ment tönkre az icém, mert durrant benne a 12V-os 470uf elkó, és azóta vízszintes csík van a készüléken. Valaki beszerzési helyet tud?
Adott a témában szereplő tv. Elkékültek a ledek, szeretnék bele rendelni Aliról, de nem tudom pontosan beazonosítani. A benne lévő ledsorokon lévő adatokkal megegyezőt nem találok, de találtam olyat, ami elvileg jó lehet. Egy megerősítést szeretnék kérni valakitől, hogy ez jó lesz-e bele, vagy ha nem akkor milyet keressek? Mellékeltem a fotókat a benne lévő led sorok típusáról.
https://www.aliexpress.com/item/1005002325101069.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.5b604a83wuu03P&algo_pvid=df0f45a8-96f1-4728-bf4f-e6f17189a31d&algo_exp_id=df0f45a8-96f1-4728-bf4f-e6f17189a31d-6&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000020095021552%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21HUF%2110737.1%218588.95%21%21%21%21%21%4021227f0f16796455301137509d087a%2112000020095021552%21sea%21HU%213238740203&curPageLogUid=y847xZBfA0JN
Udvozlok minden fotumozo kolegat . A fent emlitett LCD TV minden inditas alkalmaval hangosan indul de nem mindig ugyan azzal a szintel. 100- 170 kozott.
talalkozott valaki hasonlo problemaval?
A fenti gépnél YSUS modulon hibát találtam melyen az R4 10R 2W ,illetve a feteknél a Q11 (SUM 45 N 25-58)hibás , olvastam egy régebbi kérés is erről szólt , azt is megnéztem de sokra nem mentem vele hogy érdemes egyáltalán foglalkozni vele mert eleve a PDP vagy az Y-drive hibás
Leírnám a típusát: LGE PDP050811, Model 42V7, YSUS, 6871QH036D 2XXX, a kis fehér cimkén : 6871QDH084A Még olyan kérdésem volna, hogy a hibás alkatrészeket kicserélem mert az még nem sok, A hibrid drága bele, mert még azt megkockáztatnám, de jobban nem akarok bele mélyedni, mert a javító KIT 3 panelt ki kell cserélni az elég húzós lenne 120Font 400Ft-jával, vagy esetleg valakinek elfekvőben egy YSUS modulja persze magánban.
üdv : Attila
