sziasztok,
a fenti gép ha jól néztem tte220 sasszé , a hiba amivel hozták csak kattog ,nem indul, nincs nagyfesz . szóval a kérdésem ( hogy itt sorkimenő hibára gondolok mivel még nem jutottam a mérésekhez olyan szaga van a gépnek hogy a műhelyszaggal kell higítani a sarokban pár napot:)) ennek a sasszénak van olyan tipus hibája amit esetleg érdemes figyelembe venni ?
attila
Sziatok. Hol tudok ehhez a tvhez led szettet beszerezni?
Sziasztok! Ezzel a tévével szenvedek már egy ideje.. kapcsolási rajzot nem igazán találtam hozzá. Függőleges eltérítés baja volt/van. Az összes primer oldali elkot, cseréltem, IC körülieket és magát az IC-t (STV9302H) is cseréltem STV9302-re. A helyzet a következő.. A tévé elindult 3 színcsíkkal a tetején, majd kisvártatva összeesett a kép fentről lefele az IC kerregési frekvenciája megváltozik ilyenkor. Hidegen elindul, majd összeesik. Az IC két tápos (+, -) mind a két táp megvan. Viszont ha leveszem a negatív tápot ,akkor a kép felső fele látszik, és ez nem is esik össze.. Mi okozhatja ezt? Vagy mi lehet a hiba? Vezérlő fűrészjelet kap, azt is néztem a szkóppal.
(A 3-as , és 5-ös lábakon negatív feszültséget mérek. -11V, és -5V ) Egy Youtube videón valaki lemért egy működő STV.-t ahol a 3-as lábon +11V körül, míg az 5.-ön közel 0V.-nak kéne lenni elméletileg.
Kedves Kollégák és Fórumtársak!
Ismét segítségért fordulok hozzátok, hátha van egy olyan ötlet amivel a készülék javítható lenne. A készülék működik de a képen az alábbi jelenség látható:
Tehát mint látható a kép közepén függőlegesen egy vastag színes csík van amely nem változik. Tehát a képtartalom változása nem befolyásolja a csíkok színét vagy fényességét.
A készülék az tárgyban leírt alaplappal van szerelve:
Amiket már megvizsgáltam:
Összekötő kábelek, csatlakozók, forrasztások. A LCD panelt az elektronikával összekötő vékony szalagokat amely ragasztással vannak rögzítve. Sajnos nem találtam semmilyen fizikai, látható károsodást.
Kérdésem az lenne hozzátok, mit érdemes ilyenkor még megvizsgálni? Bevallom kicsit tapasztalatlan vagyok e-téren én hagyományos tévé készülékeken tanultam a szakmát ezek számomra kicsit misztikusak már... :-(...
Köszönök előre minden segítséget!
