A fenti tv-vel bajlódok már egy ideje.
Úgy került hozzám hogy néha volt készenlét néha nem.
Kicsatoló kondikat cseréltem ez helyreállt.
Inditásnál rossz az eltérités tda8351 elötti 10ohm csere után jo.
Indul megy kb 15peret majd a tda 8351 elfüstöl.
Függ körben elkok cserélve kapott uj tda 8351et, azóta nem indul.
Készenlét megvan mikor inditom hallani a sercegést hogy megindul a nagyfesz, ekkor letilt a táp és 3at villan a piros led elöl.
Tea2261 csere, tda9160 csere, tápban elkók csere, sorvégtranzisztor csere, tápban s2000 jó, tápban 1n4001-esek cserélve, ba157-esek cserélve ba159re, impulzus trafója jó nem szakadt.
A hiba ugyanaz, több tippem már nincs ezért kérnék segítséget hátha már találkoztatok ilyen jellegű hibával.
Majdnem elfelejtettem usys 115volt és ha megterhelem egy izzóval akkor is 3 mp után leáll a tápja.
Előre is köszi a tippeket.
Üdv Peti
A fenti Tesco csodához kellene mentés amit a W25Q32-re megírnék, de ha lenne USB-s frissítés
az is megfelelő lenne.
Már vagy 8 fajtával próbáltam, de vagy beindul csak kézileg és távra nem hallgat, vagy távra is beindul de kevés funkcióra hallgat, vagy a készenlét sem jelez. A neten nem találtam pontosan ehhez való mentést.
Az alaplaphoz (T.MSD306.68A 12023) sokféle van, de ehhez nem jó, 46 collos a készülék.
A kijelző : Samsung LTA460HM03 |
Köszi : Fodor Pál 20/9938-920
A hozzáértőktől kéne infó.
TV csere történt a napokban, és a régihez kialakított 5.1 hangrendszert nem tudom az újhoz használni mert nincs rajta jack aljzatos kimenet.
TV digitális hang kimenet van rajta, ezt kéne átalakítani 5.1 sztereó jac dugóhoz.
A TV saját hangszórinak hangja köszönőviszonyban sincs az eddig használttal.
Szevasztok!
A címben szereplő egy paneles LCD hálózatra kapcsolás után azonnal bekapcsolja a hátteret, de semmi mást nem csinál.
A tápegység-main board TP.MS6308.P83. Feszültségek mérhetőek, kivéve nincs panel VCC, és az UD1 pozícióban levő RT7257GH DC-DC konverter kimenetén nincs feszültség. Bemenetén 12V megvan, a pin7 EN lábán 2,4V van, (akár jó is lehet). Valószínűsíthetően az IC hibás.
Sajnos semmi infót nem találtam erről a lapról, hogy mekkora feszültséget kellene itt előállítania, így nem merem találomra labortápról megkínálni.
Ebben kérem segítségeteket.
üdv
Dr.Távadó
