Tisztelt kollégák!
Kérlek segítsetek! Egy LG 42PC1RR plazma tv, bekapcsolás után bármely gomb megnyomása után a készüléken azt írja ki németül hogy gyermekzárba van a tv.
Távirányítón tudok mindent csinálni, azon kívül hogy a menübe ahogy bemegyek , nem tudok benne lépegetni le fel, csak az első menüpontot tudom elérni. Pedig a le fel gomb működik, mert a csatornát viszi.
Az lenne a kérdésem,hogy találkozzott-e már valaki SO8-as tokozásu 2SC3875s és 2SA1504-es smd tranyóval?
Egy LG lcd tápjában lakozik.
Előre is köszönöm.
Üdv:Feri.
Szép estét Uraim!
Segítséget kérnék a tapasztaltabb kollégáktól. Javításra hoztak egy THOMSON 28DP25EG típusú tv-t./sasszé: ICC17/
Hibája a következő: az előlapi LED folyamatosan villog pirosan, a tv nem indul.
Harminc-ig számoltam a villogást, de tovább villog.
U sys fesz: 75 volt, a videó fesz: 105v. A rajzon U sys: 132 volt szerepel./66 cső van benn./
Videó fesznek 200 v-nak kellene lenni.
Merre induljak el?
Üdv: Csaba
Egészítsd ki a címet légyszíves!
Kalex
Tisztelt kollégák segítségeteket kérem ismét. Javítok egy Orion PT90 saszé-val szerelt készüléket. Nem rég cseréltem benne sorkimenőtrafót ment is rendesen eddig most standby sem volt a sorvégfoktranzisztor zárlatos lett. Cseréltem, az eredeti BU2525AF helyett S2000AF-re el is indult csak a képméret akkora volt mint ha 16/9-es lenne egy darabig ment majd előbb pislogott néhányat majd a kép legalján lett egy vízszintes csík kikapcs,bekapcs indult de vagy az említett módon vagy a kép két széle is beljebb volt és enyhe EW hiba és kis idő után le áll. Semmi nem meleg még is enyhe szagot érzek a trafó környékéről. Volt egy BU2525AF tranzisztorom beleraktam indulásnál hallom hogy a trafó indul egy pillanatra de a tranzisztornak annyi lett. BU2525 valamivel gyorsabb de az S2000-el is mennie kéne lehet hogy nem nyitja ki rendesen és csak ezért van kicsi kép? és ezért nem lövi ki? Amit cseréltem: 1,5n/2000v- 10n/1600v- 27n/1000v- TD01- sortáp szűrőkondit, mértem és jó az RV27- RV30. Amikor megy a sortrafóról lejövő feszültségek jók legalább is a 24v rendben. Még annyit hogy hiába kapcsolom AV-re pillanatokra látni a zsizsit (antenna nélkül próbálva). A segítséget köszönöm előre is, várom a véleményeket!
Üdvözlettel: Lajos
